tagdog2405
SCHÖNer SCheunen fund
so felgen angeguckt und KBA nr. 41373 und OFF 35 steht drauf. is das das gleiche wie ET?
jemand ne ahnung?
Messe es doch aus ob OFF 35die ET ist :-?
na is nich so einfach, die felgen liegen nich bei mir in der hütte, liegen bissle weit weg und ich komm da nich so hin. weißt du genau wie man die et misst? ich hab nur ne vermutung von wiki aber i weiß dem genau
bleibt das problem das i die felge nich vor mir hab. sonst hätte ich eh schon nachgemessen, aber danke @v12 ich werde mal mal so tun wie du sagst,vielleich weiß i dann mehr.
also wenn ich von ET 35 ausgehe->
meine normale felge hat ET 20 meine roadster stahlfelge schon ET 24 wenn meine alufelge nun plus adapter 20 mm braucht dann bin ich nur 1mm weiter draussen als mit stahlfelgen vom roadi. *cool*
hinten isses ja noch besser. weil ET is da -1 und ich brauche dann genau 34 mm adapter gibbet nich also 40er wobei ich jetzt die -20 vom roadi fahre. die stehen nurn bissle über ergibt bei mir dann das ich um gleiches bild zu bekommen wie jetzt ne adapter platte von 55 oder?
wobei dieter ja meinte hinten mit 40 und beim cabrio 45...oder fahr ich einfach nur felgen die krank weit draussen stehen?
[ Diese Nachricht wurde editiert von tagdog2405 am 09.12.2008 um 22:32 Uhr ]
Am 09.12.2008 um 22:21 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
die roadsterfelge hat aber keine 7 zoll breite sonder bei einer et von 24 5 zoll !!
deine roadsterfelge 5x15 et24 steht ab anschraubfläche bremsscheibe ca. 4cm nach aussen.
die mb alufelge 7x15 et35 mit adaptionsscheibe 20mm ab anschraubfläche
aber 7,5cm !!
ein plus von ca. 3,5cm
einfach mal messen ob du dann noch genügend kotflügel zum abdecken des reifen hast.
ich hatte ja geschrieben das es geht, ggf.
vorn mit den anclipsverbreiterungen.
(habe da schon an kugeln mit selben felgenmassen hand angelegt das es ging) ;-)
die roadster stahlfelge htn. 6x15 et-20 staht ab anschraubfläche bremstrommel ca 9,5cm
nach aussen.
die mb alufelge 7x15 et35 braucht dann um das gleiche bild zu haben eine adaptionsscheibe von ca. 45mm. wenn du noch platz zur abdeckung hast, kann die scheibe auch dicker sein.
gruss
dieter
Ohh man ...3,5 cm weiter draussen?
Das muss ich mir erstmal angucken, aber danke für die aufklärung meines rechenfehlers
hab mal alles gegoogel was man so finden kann, einzig das was ich gefunden hab ist Offset bzw inset . Das hat was zu tun mit innen liegenden felgen bei zwillingsbereifung, was ja in diesem falle nicht verkehrt ist. Nur falls jemand nochmal auf das gleiche "rätsel" stößt wie ich.
    • Hallo.  So, habe bis gerade gebastelt. Ich denke, dass es mit der Vorförderpumpe zu tun hat. Habe mehrere Probleme festgestellt. Die Pumpe wird nicht richtig angesteuert. Am Anfang kam noch Diesel aus der Leitung, wenn mAn den Zündschlüssel gedreht hat. Die Pumpe soll ja kurz Druck aufbauen und schaltet dann wieder ab. Dies tut sie jetzt nicht mehr. Habe den Sitz ausgebaut und festgestellt, dass auf Pin1 bei Zündung ein 3,6v plus anliegen. Es müsste aber Masse geschaltet werden. Wennan den Wagen startet, dann liegt Masse an und die Pumpe startet. Ich denke, dass hier die ganze Problematik liegt. Vielleicht hat das Steuergerät einen weg... Bin etwas ratlos.  Vielleicht hole ich mir einfach die Masse von wo anders. Und trenn das Kabel vom Motorsteuergerät ab...  Grüße
