Sylvia
mal ne Frage zum Fahrzeugschein.....
habe, denn Gockel hat nichts vernünftiges ausgespuckt. Geht um die Kugel (Passion)eines Freundes.
Ziffer B gibt den Tag der ersten Zulassung an, in diesem Fall der 18.01.2005. Unter Ziffer 6 ist ein zweites Datum (24.04.2003)eingetragen. Die Felgen sind eindeutig die aus 2005, (2003er hatten glaube ich die Starline drauf), gekauft wurde das Fahrzeug bei Mercedes in Kassel.
Kann es sich um ein Reimport oder Haldenfahrzeug handeln ? Denn ich habe unter Ziffer 6 keinen Datumseintrag...
Liebe Grüße
Sylvia
Unter 6 steht das Datum der EG-Typgenemigung des Fahrzeugs. Hat mit dem Herstellungsdatum bzw. dem Erstzulassungstag nix zu tun, der sollte bloss nach diesem Datum liegen :roll:
Meiner hat unter 6 das Datum 25.11.´05 eingetragen, ist ein CDI mit Serienpartikelfilter (Reimport).
EZ ist der 4.5.´06.
Warum Du keinen Eintrag hast kann ich Dir aber auch nicht sagen.
Übrigens noch mal Danke für die Radschraubenkappen, sind super ! ;-)
LG
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
[ Diese Nachricht wurde editiert von 2nd_Bert am 07.12.2008 um 13:59 Uhr ]
also im kfz schein sofern es der neue ist steht
B: datum der erstzulassung des Fahrzeuges
(6) datum zu k
K: nummer der eg- typengenehmigung oder abe
so meiner hat bei beiden ein datum ..
und mich verwirrt grad der teil :
was nun datum oder kein datum?
Am 07.12.2008 um 14:04 Uhr hat smartieLady geschrieben:
(6) datum zu k
Dann lies doch bitte mein Posting mal genau - ich wüsste nämlich nicht, was daran verwirrend sein soll..... :roll: :roll:
mich verwirrt das mit dem datum unter ziffer 6 ... einmal lese ich da ist ein ... ein paar sätze weiter ist da keins...
und falls dich nur die felgen stutzig machen... die könnte man doch auch nachträglich dran geschraubt haben...
nochmal ....es geht um die Kugel EINES FREUNDES und somit auch um SEINEN Fahrzeugschein - ICH habe diesen Eintrag im Schein nicht - aber ER...
Zum Thema Felgen: Einem "Wildwesthändler" würde ich den Felgentausch durchaus zutrauen - der Smart wurde jedoch als Vorführwagen bei Mercedes gekauft, somit war Mercedes auch der Erstbesitzer. Ausserdem sind die Felgen Serie in dem Baujahr gewesen, meine bessere Hälfte fährt sie auch, er hat auch einen aus BJ 05.
Liebe Grüße
Sylvia
Naja, das Produktionsdatum kann man ja herausbekommen (eingestanzte Zahlenfolge unter der Motorabdeckung im Blech).
Dadurch kann ja eventuell schon ausgeschlossen werden ob es sich um ein Haldenfahrzeug handelt oder auch nicht.
Kann es sein dass das Datum unter 6 nur eingetragen wird wenn dieses komische COC-Papier bei der Anmeldung vorgelegt wird/wurde?
Seit wann gibt´s denn eigentlich diesen Wisch?
Jochen
Am 07.12.2008 um 14:54 Uhr hat 2nd_Bert geschrieben:
Jochen
Danke für den Tipp mit dem Produktionsdatum - wo muss er die Ziffern im Blech suchen, links oder rechts?
Das mit COC-Papier kann sein, das hatte ich nicht (ich bin die dritte Besitzerin).
Bei mir im Schein steht unter "K": el*98/14*0080* und unter 6 ist nur ein "-".
Liebe Grüße
Sylvia
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sylvia am 07.12.2008 um 15:05 Uhr ]
schick mir mal die Fahrgestellnummer.
Dann kann ich dir sagen wann das Fzg. das Werk verlassen hat.
Grüsse
Wenn ich in meinem wirren Hirn richtig entsinne war es in Fahrtrichtung links, eingestanzt in´s Blech wo die Motorabdeckung aufliegt (links vom Verschluss).
Erst das Jahr, dann Monat und dann Tag.
Am 07.12.2008 um 15:09 Uhr hat smartEF geschrieben:
Grüsse
Seit wann kann man das über die Zusammensetzung der Fahrgestellnr. herausbekommen ? Das höre ich zum erstenmal.
Ich kenne nur diese Zusammensetzung:
Europäische FIN ab 2003
1-3 Welt-Hersteller-Code
4-6 Baureihe: 450=city-coupé/cabrio,452=roadster/roadster-coupé
7 Karosserieform: 3=Coupé, 4=Cabrio/Roadster
8+9 Motor: 00=30 kW Diesel, 30=37 kW Benziner, 32=45 kW Benziner, 33=35 kW Benziner, 34=60 kW Benziner, 35=40 kW Benziner
10 Lenkung: 1=Linkslenker, 2=Rechtslenker
11 Herstellerwerk: J,K,L stehen für verschiedene Gebäude in smartville/Hambach (F)
12-17 fortlaufende aufsteigende Nummer
@ Jochen - Dankeschön ;-)
Liebe Grüße
Sylvia
in der MB-Datenbank steht ne Menge über die Fahrzeuge.
Motornummer, Getriebenummer, Versanddatum und ganz wichtig die Ausstattung usw.
bei Ford kann man Das Herstellungsdatum bzw. Herstellungszeitraum anhand der Fahrgestellnummer ablesen.
Am 07.12.2008 um 15:04 Uhr hat Sylvia geschrieben:
@RPGamer
DANKESCHÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖN !!!! :) :)
Liebe Grüße
Sylvia
    • Ja, es steht schon sehr ab in der Mitte. was du versuchen kannst, was bei mir ein wenig geholfen hat, ist, das Dach ein wenig aufzumachen, so 10 cm und es dann mit der Hand in der mitte von innen (wenn du drinnsitzt) leicht nach unten zu ziehen und das dach damit ein wenig gerader zu machen damit es besser schliesst. Damit war das Geräusch ein wenig schwächer, hat aber nicht lange gehalten da das dach wohl sich wieder nach oben rundet und nicht gut schliesst. Wenn wasser reinkommt reicht das oben beschriebene biegen aber bestimmt nicht aus.   Anderer Tipp ist, beim Obi / Baumarkt ein ganz weiches Fensterdichtung (schaumstoffstreifen auf rolle) zu kaufen mit E oder P-Profil und es auf der ganzen länge vorne erstmal reinzukleben. Ob das Wasserdicht macht, kann ich dir nicht versprechen.
