Rennsemmel78
Ab und zu "Aussetzer" / Motor
Mein Smartie bzw. der Motor hat ab und zu unterm Fahren Aussetzer. Meistens tritt es auf, wenn ich ganz leicht vom Gas gehe oder sogar schon bei einer konstanten Geschwindigkeit.
Es fühlt sich so an, als ob er sich kurz verschlucken würde und dann läuft er wieder ganz normal. Dieser Fehler tritt nur sehr sporadisch auf. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt.
Ansonsten läuft er ganz normal. Kein Leistungsverlust oder ähnliches.
An was könnte das liegen? Evtl. an den Kerzen?
Mein Smartie ist ein Benziner (450 / 61 PS /EZ: 01/2007) und hat aktuell knappe 14.000 km aufm Tacho.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rennsemmel78 am 03.12.2008 um 08:12 Uhr ]
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
Klingt für mich nach Elektrik / Kerzen.
Das hatte meiner auch. Vor allem bei Volllast, also beim Beschleunigen, Überholen.
Schuld daran waren die total vergurkten Kerzen. Beim Wechsel habe ich festgestellt, dass 2 verschiedene Kerzentypen drin waren. Und alle 6 ziemlich verbrannt. Unten die "originalen" und oben andere. Der Vorbesitzer hatte wohl nur die oberen getauscht/tauschen lassen, oder die Werkstatt mit den 3 Buchstaben ( letzte ist ein "u" ) hat ihn besch****.
Wenn Du nicht sicher bist, wie frisch Deine Kerzen sind, dann lass die mal checken
8-)
Pulse, BJ. 2000, 40 KW, Benzin
guckst du hier ;-)
Event im Dezember:
Smart, Fun & Dance: 27.Dez. 2008
-->keep on smartin´ ... Passion cdi
a>
Bilder vom smart, fun & dance 2008:
Diese Aussetzer hab ich auch (450 / 2006 / 61PS). Wird mit Kerzen nichts zu tun haben, meiner machte das von Anfang an und auch nach B-Service mit Kerzenwechsel.
Ich vermute, bei irgendeiner Kombination von Last / Drehzahl / Temperatur und was auch immer gibt die Software kein passendes Gemisch.
Ich habe die Macke von mehreren Menschen mit diesem Modell bestätigt bekommen.
Wahrscheinlich einfach ein SW-Fehlerchen.
Vielleicht gibts irgendwann ein Update.
Ist bei mir übrigens auch nach Tuning noch genau so vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hahnenpeter am 02.12.2008 um 21:32 Uhr ]
Man beachte:
Der Biss eines einzigen Pferdes kann für eine Hornisse tödlich sein (Robert Gernhardt)
Ja, meiner (2004, 61 PS, 28.000km) hat das gleiche Problem, vor allem bei niedrigen Außentemperaturen. Im Frühjahr und Sommer ist nichts davon zu spüren.
Gast struppy
moin,
meiner BR 450 BJ 2006 jetzt mit 23700km hat es auch von anfang an.
es ist vorallem bei niedriegen drehzahlen generel.
aber auch nach b-wartung kein änderung und nichts im fehlerspeicher.
mfg
Na super, das hört sich aber nicht so toll an.:o
Mein ehemaliger Smart (BJ 2000) hatte das Problem nicht.
Ich lasse auf jeden Fall mal die Kerzen prüfen, vielleicht liegt es bei meinem ja daran. Ansonsten muss ich mich wohl damit abfinden. :cry:
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
    • Auf dieser Seite ist die Nachrüstung einer Sitzheizung beschrieben, wobei dort immer von 600 ccm oder 700 ccm die Rede ist. Der Diesel hat ja 799 ccm Hubraum. Bei Evilution werden diese Synonyme allerdings überwiegend dazu verwenden, den ZEE Smart und den SAM Smart voneinander zu unterscheiden! Das ist die jeweilige Bezeichnung der Zentralelektrik des Smarts. Es verhält sich so, daß Anfang 2003 eine generelle Überarbeitung des Smarts stattfand, die auch in elektrischer Hinsicht gravierende Änderungen beinhaltete. Mit 600 ccm sind beim Smart die Fahrzeuge vor 2003 mit ZEE gemeint, mit 700 ccm die Smarts ab 2003 mit SAM mit der geänderten Elektrik!   Desweiteren müssen für eine Sitzheizung natürlich noch die Sitze gegen solche mit Heizmatten getauscht werden oder in die vorhandenen Sitze die Heizmatten nachgerüstet werden, was auf jener Seite beschrieben wäre. Dies ist natürlich auch erforderlich, wenn nicht die originale Sitzheizungsansteuerung verbaut wird. 😉
