Michi451
Dopperlrohr Auspuffblende
Servus,
hab nen neuen Smart 451 coupe mit dem 84 ps motor,
wo bekomm ich eine doppelrohr Auspuffblende her?
Gruß Michi
bei rs-parts oder bei berlin-tuning oder bei michalak oder bei ebay.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
oder bei obi
lg
Grüße aus Wiesbaden
Ich haße den Winter und will 25 Grad und Sonne
Passen die Dopperlrohrauspuffblenden auch bei dem 84 ps turbomotor bei dem neuen smart?
oder sin da irgendwelche unterschiede?
die blenden werden nur aufgesteckt und mit ner schelle verschraubt.
lg
Grüße aus Wiesbaden
weil bei der doppelrohrauspuffblende steht die is nur für 45 und 52 kw motoren-....?
oder würde die doppelauspuffblende vom smart roadster auch beim 451er smart for two passen, da der neue a ein dickeres auspuffrohr besitzt??
also die Doppelrohrblende von RS passt tatsächlich nur bei den Saugmotoren also mit dem Auspuffrohr rechts. :evil:
Für den Turbo gibt´s meines ( bescheidenen )
Wissens nach nur eine ovale Blende.
Ciao
Tom
hmmm ok dann bleibt mir nichts andres übrig als die ovale....
lohnt es sich überhaupt so eine blende hinzumachen?
Na sicher, hassu bestimmt 10 Mehr-PS, is doch voll krass, weissu Kollega! :roll:
Am 02.12.2008 um 20:42 Uhr hat Michi451 geschrieben:
mensch, der beitrag hats ja jetzt echt gebracht.
@thread ersteller(mag nich nach oben scrollen und namen rauskopieren)
nö bringt nix. ausser optik vllt und wenn du glück hast, was ein paar roadster fahrern passiert ist, dir reißt der anschluss zum topf ab.
spätestens dann weißt du das dir das nix gebracht hat.
mal kurz nebenbei nachfrag... hat denn jemand dass gleiche problem wie ich?
So ab 3000 U/min fängt dass Doppelrohrding grausam dass pfeifen an? Habe schon alles Versucht aber nix hilft...
Meine ist von RS.
Greeeeez
:-P 8 Dinge braucht der Mann im Leben... einen smart, sex und einen sixpack bier :-P
my 42 is everywhere.
das haben die roadi-fahrer auch gesagt. passiert ist passiert. Ich denk mir das ja nich aus, sag bloß nachher nich ich hab dich nicht gewarnt, das wollte ich dir damit sagen. Is ja wie bei den medikamenten. Zu risiken...blablabla. So toll sind die Dinger eben nich, für mich absoluter Müll. So ähnlich wie diese Turbo-twister im auspuff rohr. Damit Passanten denken man fährt nen Turbo im Corsa..geil.
    • Mal auf paar Aussagen antworten.   Wenn ich Kühlwasser aufgefüllt habe, war Immer Frostschutz/Korrosionsschutz mit dabei. 1:1 gemischt und Frostsicher bis - 38°C nach der Beschriftung des Frostschutz.   Frost- und Korrosionsschutz sind nur zwei Effekte des Mittel. Zudem wird die Siedetemperatur erhöht und auch die Kapazität der Wärmeaufnahme wird erhöht im Vergleich zu reinem Wasser.   Das Ding mit der Wassertemperatur und den zwei Eiern ist schon immer so. Thermostat wurde vor einigen Jahren schon mal gewechselt als die Steuerkette erneuert wurde. Das Kühlwasser kommt immer recht schnell auf Temperatur, egal ob Sommer oder Winter. Daher denke ich, dass ein offenes Thermostat nicht der Fall sein sollte. Ich habe es mal bei ein anderen Wagen gehabt, der im Winter immer kalt lief und das Wasser nicht mal 40°C erreichte. Daher hatte ich bei Frost immer Pappe vor dem Kühler gelegt.   Drei Eier im Display erreiche ich immer nur wenn ich länger auf der Autobahn mit mindestens 120km/h im Sommer fahre. Verlasse ich die Autobahn, dann dauert es ungefähr 5 Minuten bis wieder nur zwei angezeigt werden. Vier Eier werden nur in Sommerhitze bei längeren Stop and Go erreicht und der Lüfter springt ein bis es runter auf drei sinkt.   Das Ding mit der Temperatur könnte auch meine passive Fahrweise sein? 🤔   Die rötlichen Rückstände am Motor kann nur das Kühlwasser sein bei der Aufnahme. Am Motor war eine Woche vor der Panne nichts zu erkennen als ich den Benzinfilter wechselte.   Wie gesagt, da ich nur minimal Wasser über längeren Zeitraum nachgefüllt habe habe ich nichts vor dem Defekt finden können. Ich hatte auch mal den Deckel vom Kühlwasserbehälter verloren, wo auch deutliche Mengen verloren gingen bis es mir bei Kontrollen aufgefallen ist.
