higgi
Was mache ich bei Feuchtigkeit im Innenraum?
habe Feuchtigkeit im Smarti unter dem Teppich.
Was muss ich jetzt tun ???
über die Suchfunktion findest du antworten.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
schau mal, ob an den fenstern im kofferraum wasserspuren zu sehen sind.
könnte sein, die sind undicht. ausbauen und neu abdichten hilft da. findet sich einiges dazu über die su-fu.
Schau mal im Forum bei undichten Türgummi's nach. Wenn du im Fußraum unter dem Teppich Wasser hast sind die daran Schuld!
Wenn mit Klima bestückt, könnte es vll. auch ein verstopfter Entwässerungsschlauch sein?!
(Beifahrerseite feucht)
    • Kommt auf den Kleber an. Wenn da Sikaflex verarbeitet wurde, dann gute Nacht. Das Zeug hält ewig und lässt sich auch durch Wärme nicht oder schlecht  lösen. Schneidedraht ? Wenn das Blech eh neu lackiert werden soll, egal wie, Heißluftföhn. Ev. gibt das Sika  ja über 100 Grad auf. (Natürlich  vorsichtig von der Blechseite erwärmen !)      Siehe @Funman  Ganzen Holm später lacken lassen. In der Ecke rumpropeln bringt nix.
