Berkel
Innen-Rückspiegel mit "Klappfunktion"
Moin :)
Wollte mal nachfragen, wer damit in seiner Kugel (450er) Erfahrungen damit gemacht hat.
- woher ist der Spiegel
- welche Modelle sind empfehlenswert
- wie geht der Einbau / kann man den selbst einbauen
Mich regts nachts auf, ständig von hinten geblendet zu werden und jedesmal den Spiegel "verbiegen" zu müssen.
Kenne das aus "herkömmlichen" Autos, dass es da Innen-Rückspiegel zum Umklappen gibt, um den Lichtweg abzulenken.
mfg, berkel
Also ich bin der Meinung das meiner serienmässig nen Innenspiegel mit Abblendfunktin hat
Du meinst schlicht und ergreifend nen Abblendbaren Innenspeigel, oder?
Also meine Kugel hat den Serienmäßig an Bord.
Mir sind ehrlich gesagt auch seit Jahrzenten keine Autos mehr begegnet die keinen abblendbaren Innenspiegel haben.
Besser ausgestattete Autos habe ja heute meist schon automatisch abblendende Spiegel, aber ich meine, das jedes Auto zumindest einen manuell abblendbaren Spiegel hat.
Hast Du mal geschaut, ob bei Dir am Spiegel nicht auch so´n kleiner Hebel ist? Wenn nicht isser vielleicht abgerochen??.
Würde mich echt wundern...?-)
Smart Pulse Cabrio MHD MJ2011 Spritmonitor.deSUPER
IST definitiv Serie, der Hebel versteckt sich nur ein wenig :)
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Komisch :roll:
Ich find den nicht *lol*
Kann mal jemand bitte nen Bild reinsetzen, um mir zu helfen *lol* :-D
mfg, berkel
Doof? Schau dir den Spiegel doch einfach mal an ... das ist echt zu einfach ... :-?
Das Ding in dem roten Kreis - der Seehund gehört aber nicht zur Serienausstattung... :lol:
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 136.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 354.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
blueandrew das ginge auch freundlicher :-x .
Danke Salzfisch, so nen Hebel gibts bei mir nicht.
Hat wohl der Vorbesitzer abgebrochen, auf jeden Fall hab ich keinen Hebel an der von dir markierten Stelle :(
mfg, berkel
Du kannst den Innenspiegel leicht abnehmen: Wenn Du von unten auf die Befestigung am Dach schaust, dann den Halter um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehen (am besten weit oben anfassen, wo es dicker und stabiler wird). Dann kannst Du den Spiegel samt Halter vom Dach abnnehmen und mal schauen, ob Du auf der Rückseite noch "Reste" des Hebels findest und eventuell wieder etwas d'ranbasteln kannst... ;-)
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 01.12.2008 um 21:26 Uhr ]
@Berkel: Sorry, aber das kam mir so komisch vor.
Wenn du wirklich nicht den Hebel hast, weil er abgebrochen ist, findest du ihn auch nicht. Entschuldigung!
Wenn du einen neuen Spiegel brauchst, google mal nach smart-seibold.
    • Ein Loch bohren in die tragende Struktur finde ich grenzwertig fachmännisch. Zudem holst Du Dir eine zusätzliche Rostquelle ins Auto wenn das Loch nicht 100% versiegelt wird. Ich meine mich zu erinnern, dass es damals sehr hilfreich war die Ölwanne mit auszubauen, dann könntest Du wesentlich mehr Platz für's Werkzeug haben. Und wenn diese einmal runter ist, kann man in einem die Wanne gegen Steinschlag neu versiegeln, 4-5 Schichten Hammerit hat sich bei mir bewährt. Dank einer selbstgeschnittenen Dichtung auch kein Problem diese wieder dicht zu bekommen.
