Littlebird84
Lichtsensor schaltet sehr eigenwillig
Hallo Leute,
habe bei meinem neuen Smart(MJ 2009) das Problem, das der Lichtsensor sehr eigenartig schaltet. Einschalten funktioniert immer recht gut. Beim Ausschalten sieht es dann aber doch ganz anders aus. Meistens schaltet der Sensor überhaupt nicht mehr aus. Erst nach Minutenlangen Sonnenschein direkt auf den Sensor schaltet er wieder ab.
Man könnte meinen das es besser ist wenn man im Hellen losfährt, dann schaltet er wesentlich schneller.
Konntet ihr ähnliche Erfahrungen sammeln?
Mit freundlichen Grüßen Thomas
ich wambo
du wambo
er/sie/es wambo
wamboen
gewambot,
Wamborama
Die Lehre der Wambologie :D
Leider Ja, Sensor macht was er will und außerdem steht er im Verdacht im Stand Strom aus der Batterie zu ziehen wenn der Schalter noch auf "Auto" steht.
Gruß Su
PS Habe auch MJ 2009, Regensensor dafür ausgesprochen gut (wobei er bei der A-Klasse noch besser ist)
[ Diese Nachricht wurde editiert von sosmart am 01.12.2008 um 18:34 Uhr ]
bei mir ist es umgekehrt, lichtsensor ist nahezu perfekt, dafür taugt der regensensor gar nix. manchmal bleibt mein licht allerdings auch an - ich vermute, wenn die elektronik nicht 100% "sicher" ist, lässt sie das licht an, um fehlfunktionen bei nacht zu vermeiden.
Man kann die Empfindlichkeit von beidem anlernen. Zumindest theoretisch, praktisch macht das keine Werkstatt.
Ich muss aber sagen: Sei doch froh das das Licht so lange anbleibt, vorallem bei den derzeitigen Lichtverhältnissen.
Ich habe auch mal gehört, das es Absicht sei, das das Fahrlicht bei tiefstehender Sonne aktiviert wird. Ob dem wirklich so ist und ob der Lichtsensor solche Lichtbedingungen überhaupt unterscheiden kann weiß ich allerdings nicht...
Gestern hat er mal wieder super geschaltet :lol: Obwohl es Draußen sehr bewölkt und regnerisch war. Mir scheint es fast so das der Sensor kein Schatten bzw. tiefstehende Sonne mag.
Was mir bis jetzt aufgefallen ist, wenn man im Dunklen los fährt (Garage etc.) muss der Sensor sehr lange und direkt "erleuchtet" werden das er sich wieder ausschaltet.
Amen
MfG Thomas
ich wambo
du wambo
er/sie/es wambo
wamboen
gewambot,
Wamborama
nö, wenn ich aus der tiefgarage fahre geht er normalerweise sofort aus.
was ich übrigens so gar nicht verstehe ist, warum der licht- nicht mit dem regensensor gekoppelt ist. bei meinem Jeep (bestückt mit mercedestechnik wie der smart) schaltet der lichtsensor auch ein, wenn der scheibenwischer mehr als 5 mal innerhalb von einer minute betätigt wird - egal wie hell es ist. ganz vernünftige sache bei regen.
Am 02.12.2008 um 14:21 Uhr hat iidollarii geschrieben:
Das war zumindest im forfour genau so.
Wenn der Programmierer von dem Lichtsensor auf Zack war, hat er die Uhrzeit mit einbezogen, .. weil ja im allgemeinen anderen Lichtverhältnisse, -bedingungen herrschen, .. Abends um 22:00 ......... oder mittags um 13:00, .... theoretisch !!!!!!
Aber hat einer Lust das genau zu testen !?!?!?!?
Ralf
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Am 02.12.2008 um 15:09 Uhr hat Ralf940 geschrieben:
Wie willst du das testen? Hier in unseren Regionen ist das Sonnenlicht tagsüber (auch wenns nur Wolken am Himmel gibt) ganz anders als Abends.
Mein Tipp an alle: Lasst das Ding einfach machen und seit froh das er das Licht einschaltet (auch wenn ihr es für unnötig haltet), anders rum wärs blöder :-D
Wenn der Programmierer auf Zack war ignoriert er die Uhrzeit. Nichts ist so unsicher wie eine Uhrzeit, die vom User eingestellt wird :-D
Mein Lichtsensor schaltet auch oft erst aus wenn ich schon mit Sonnenbrille fahre. Ich verwende ihn schon fast nicht mehr. Tagfahrlicht find' ich ja okay, aber bei strahlendem Sonnenschein mit voller Beleuchtung rumfahren find' ich sinnlos.
SmartV12
    • Gemäß der gesicherten Information eines Forenkollegen, der es garantiert weiss, gibt es bei der 33 kW Version in Abhängigkeit vom Baujahr zwei verschiedene Ausführungen. Die ersten 451er cdi mit 33 kW wurden mit offenem RPF ausgeliefert, die letzten dann vor der Umstellung auf den 45 kW Dieselmotor hatten ebenfalls bereits ein geschlossenes System drin, deshalb werden im Zubehörhandelt auch 33kW als kompatibel mit dem RPF mit den Anschlüssen für den Differenzdrucksensor gelistet. Es wäre allerdings fatal, wenn man einen solchen in ein offenes System verbauen würde, denn dieser benötigt unbedingt die Regenerationsphasen, die durch die Motorsteuerung vorgegeben werden. Wenn man einen Pott mit einem geschlossenem RPF in ein offenes System verbaut, dann dürfte dieser ohne Regeneration  in relativ kurzer Zeit dicht sein.
