MichaMannheim
Scheinwerfer
bei meinem einen Scheinwerfer sind zwei Halter abgebrochen, kann man die dennoch Verwenden oder Müll oder kann man die wieder kitten (Plasteschweißen).
Desweiteren eine Frage; wie habt ihr die Scheinwerfer angeschlossen von Old auf FL?? Jemand nen Tipp ??
Danke ...
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
was spricht dagegen es einfach zu versuchen?? wegschmeißen kannst ihn dann noch immer...
Alles wird gut!
Falls es sich um die Clipse der Streuscheibe handeln sollte, würde ich erstmal folgendes probieren:
- Streuscheibe abnehmen (Clipse mit Haarfön erwärmen)
- Dichtung aus dem Scheinwerfergehäuse nehmen
- einen Draht, z.b. eine Ader 1,5 mm^2 Elektroleitung unter die Dichtung in das Gehäuse legen
- Dichtung wieder rein
- Streuscheibe drauf (wieder Clipse erwärmen)
Hat bei meinem Scheinwerfer geholfen, seitdem ist er wieder dicht.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 01.12.2008 um 18:59 Uhr ]
Bis dann, Stefan
ne sind nicht die Klipsse des Glases sondern die Halterungen wo der Scheinwerfer an die Z-Schiene :-? montiert wird.
Das mit den Klippsen hab ich hier schon gelesen das die gerne abbrechen und da kraußt es mir auch schon bei dem Gedanken *brbrbr
Greetz Micha
Greetz Micha
Ich würde Streuscheibe, Einsatz und Stellmotor aufheben und den Rest entsorgen.
Bis dann, Stefan
Es sollte natürlich ein neuer (gebrauchter) Scheinwerfer vorhanden sein.
Bis dann, Stefan
Hi zusammen,
so jetzt bräuchte ich wieder Hilfe wegen den Scheinwerfer.
Die alten (Mandel) haben ja nur einen Stecker bzw nur eine Lampe die ja Abblend-/Fernlicht zusammen hat.
Wie ist es bei den neuen, wenn ich den Scheinwerfer von hinten anschauen habe ich da mehrere Pins, wie kann ich die Anschliessen??
Greetz Micha
Greetz Micha
wenn du gebr. faceliftscheinwerfer hast, braucht es auch keinen wechsel der stellmotoren, da die motoren im scheinwerfer ihren platz haben.
sollte sie da einer ausbegaut haben ? passen die vom oldlinerscheinwerfer nicht.
zur belegung stecker einfach die vorhanden kabel vefolgen wo die im scheinwerfer hin gehn
dann weißt du welche farbe welches licht ansteuert.
dann das selbe deiner alten scheinwerfer.
dann solltest du auch deinen kabelstrang richtig anschliessen können.
gruss
dieter
    • Erstmal hallo...   wie immer ist es beim Wunsch nachbrauchbaren Antworten stets hilfreich, ungefragt vorab die rudimentärsten Infos einzustellen - was für ein Smart, BJ, Benziner, Diesel, welcher Motor...und den km-Stand um Verschleißthemen abschätzen zu können.   Dann die Frage - warst Du dabei als Deinem Sohn das passierte? Falls nicht: Wenns so oft passiert und nur bei ihm, dann sitz mal dazu und schau was der Goldjunge da so treibt.   Falls das Phänomen dann auftritt: Blinken irgendwelche Lampen (zB die Gelbe vom ESP, falls vorhanden - s. Infos...)? Ein Regeleingriff des ASR/ESP kann dazu führen, daß die Gasannahme verweigert wird. Passiert bei alten Smarts (Infos...) gerne unplanmäßig durch korrodierte und aufgebrochene ABS-Ringe, die dem ESP ein Schleudern vorgaukeln wo gar keins ist, was Euer Problem erklären könnte. Thema hier tausendfach behandelt, bitte Suchfunktion nutzen.   Oder gehört er zu der Heldentruppe der Zweifußfahrer, die gleichzeitig bremsen und Gas geben (was dazu führen kann, daß kein Gas mehr angenommen wird)?   Und was ganz gerne passiert, falls Dein Sohn so ein Flip der Grashüpfer mit überlangen Beinen ist: Er wäre nicht der Erste, der versehentlich mit dem Knie bei flotter Kurvenfahrt den Ganghebel in N stupst, dann passiert das was Ihr beschreibt (wobei dann der Motor aber aufheulen würde).   Fehlereinträge gibts bei alldem natürlich keine, das Auto macht dann ja, was es konstruktiv vorgegeben soll, nur der Fahrer nicht 😉   Also macht mal eine fröhliche Mutter-Sohn-Tour, und bleib dabei wachsam und berichte 🙂 Auf die Schilderung der iPhonekids von heute geb ich nix mehr, die merken ncihtmal, wenn sie auf der Felge ohne Reifen fahren (wie beim Neffen erlebt, ich fuhr mit dem Motorrad dahinter) - die können einem zwar genau sagen, welcher Song ihrer Playlist grade lief, aber nicht ob irgendwelche Warnlampen geblinkt haben.
