Nixtus
iphone anschließen
hat jemand Erfahrung mit dem Anschluss des iphone, insbesondere an Alpine-HUs ?! Ich denke über das CDE-9880R bzw. alternativ übder das iDA-X200 nach.
Allerdings gibt es vom Hersteller nur Aussagen zum ipod.
Wäre auch interessant zu wissen, ob das iphone auch geladen wird...
Danke für Eure Meinungen !
Gruß :-D
Nixtus
Nixtus
Servus Nixtus,
das Iphone funktioniert an den Alpine Geräten! Habe es selbst getestet.
Gruss Bang111
*** Smart fahren, die symphatischste Art zu Reisen ***
*** Smart fahren, die sympathischste Art zu Reisen ***
Hallo Bang, vielen Dank für die Info. Prima !
Wird es denn auch geladen ? Hatte irgendwo gelesen, dass das Aufladen nicht funktionieren soll ?! :o
Gruß,
:-D
Nixtus
Nixtus
Hi Nixtus,
ja es wird dabei auch geladen. Das Iphone wird mit dem Kabel welches bei Iphone mit dabei ist letztlich am USB Anschluss des Radios angeschlossen.
Funktioniert gut und auch schnell.
Gruss Bang111
kk
[ Diese Nachricht wurde editiert von Trethupe am 17.01.2010 um 06:42 Uhr ]
....sonst fahre ich Vespa
Also bei den ganzen neuen Ipod Modellen und Iphones geht Laden nur noch über USB 5Volt, so wie es Bang111 beschrieben hat.
Laden über 12 Volt isch nich mehr :-/
Ein Laden findet nicht mehr über das im Radiolieferumfang enthaltene Fullspeedkabel oder das Zusatzsteuergerät kca420i statt!!
Meine Freundin hat nen Ipod nano 8Gb der neusten Generation und das Alpine 9886 mit Fullspeedkabel...steht groß im Display: Das Laden wird mit diesem Extra nicht unterstützt, genau die gleiche Meldung bei mir mit dem kca420i :(
Find ich echt ne Schweinerei, vor allem, weils erst nun so beim täglichen Nutzen rauskam...
Laut Alpine soll kommendes Frühjahr ein Adapter zum Zwischenstecken rauskommen, der von 12 auf 5V transformiert.
Nähere Infos findet man im Alpine Forum...
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Hier hab ich schon den Adapter gefunden...Sind auch zwei Videos dabei, eben auf Englisch :-D
Und hier der erste Adapter aufm deutschen Markt!
Perfekt mit dem Adapter...
42 Cdi Coupe "Passion" EZ: 06/05, Aussen river silver, Innen bungee red
Schau mal nach dem Alpine CDE 104BTI
(extra fürs Iphone 3G)
2009 Model, ist daher noch nicht überall verfügbar!!!
Ich bin sehr zufrieden damit und es funktioniert super! Mit dem Anschlusskabel wird die Musik übetragen und natürlich auch dein IPhone 3G geladen, (jaaaa alles ohne Adapter und Co.) Dazu hasst du auch noch eine BT FSE mit externem Mic! Es funktioniert tadellos und ich kann es nur sehr empfehlen!!!
Gruss Julian
Jap da hat PurestyleMKK recht....nähere Infos zur Kompatibilität findesch du auch auf do Alpine Seite:
iPod® Kompatibilität Geräte bis Modeljahr 2008
iPod® Kompatibilität Geräte ab Modeljahr 2009
In dem unteren PDF findesch du auch oben genanntes Radio!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Scrap am 18.12.2008 um 12:13 Uhr ]
Es ist das Alpine 9884R geworden.
Funktioniert prima, mit Anschlusskabel KCE 422i, allerdings wird das iphone 3G nicht geladen.
Ich werde also den oben genannten Adapter hinzukaufen müssen.... :-D
Nixtus
Nixtus
Also ich hab das iPhone 3G am USB-Port des Alpine CDA-9884R ausprobiert.
Es wird NICHT geladen. Die Ladeanzeige flackert zweimal kurz auf oben links in der Statusanzeige, aber das war es auch...
Wird es mit dem Adapter von Apple denn nun am Fullspeedanschluss geladen???
Kann mir da jemand helfen?
    • Wenn der Aktuator ausfährt wovon ich ausgehe da er sonst nicht starten würde dann Datenliste des Getriebes prüfen. Ist bei laufendem Motor Eingangsdrehzahl Getriebe nicht 0 sondern Motordrehzahl dann trennt die Kupplung nicht ~ wenn der Aktuator bei laufendem Motor ausgefahren ist, was so sein sollte (korrekte Einstellung des Aktuators vorausgesetzt) und Eingangsdrehzahl ist nicht 0 dann trennt die Kupplung nicht. Viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht.  Wenn er nicht ausgefahren ist stimmt was mit der Ansteuerung des Aktuators nicht.
