-Hibi-
Riesenelch
Hey,
Ich such nun seit geraumer Zeit im Internet nach einem großen Elch. Er soll auf die Rückbank von der A-Klasse meine Mum.
Am besten wäre eine schöne Größe, das der Elch, und nicht nur der Sitz zu sehen ist.
Sollte also schon mind. 1 Meter groß sein. :roll:
Hat vielleicht jemand in letzter Zeit etwas erspäht?
Gruß -Hibi-
gugg mal bei nici
oder frag mal ingeneur was er da schon an schnäppchen mitgenommen hat ;-)
hab den alten thread gefunden:
klick
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
