holzmichel_85
HILFE Wassereinbruch hinter der Verkleidung
Als ich heute Abend von der Arbeit gekommen bin, fahre ich so schön ruhig dem Wetter angemessen mit über eine nicht so gut ausgebaute Straße, da komm ich auf eine etwas schärfere rechts Kurve drauf zu, und ich behalte die Geschwindigkeit bei und *platsch* bin ich nass bis auf die Buchse.
Ich wusste zuerst garnet was los war. Erstmal anhalten dann Innenraumlicht an und gucken was los ist. An der A-Säulen Verkleidung, wo die dünne Abdeckung auf die quer zukommt, tritt Wasser aus bzw ein. Allerdings nur in rechts Kurven. Habe versucht an der Frontscheibe bei der Dunkelheit was zu erkennen aber *no chance*
Evtl kann mir ja jemand weiter helfen woran das liegen kann und vor allem wie ich das abstellen kann. (Abstellen = nicht das Wasser, sondern den Mangel) :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Na dann wird wohl die Windschutzscheibe undicht sein. Kannst Du am besten testen, wenn du von aussen Spüli ranmachst, und dann von innen mit Druckluft pustest, dann siehst du ob die undicht ist.
Jetzt ist es schon auf beiden seiten. Was kann es ein ich habe es noch nicht rausgefunden.
wie alt ist denn die Frontscheibe? Evtl sitzt der Scheibengummi nicht richtig auf?
Schonmal einem autoglaser gezeigt? Der macht sowas mit floureszierender Flüssigkeit, sodass du es dann gleich erkennen kannst wo es reinkommt.
Stefanie
Benziner: spritmonitor.de
Stefanie
    • Wenn es unbedingt piepen soll, lässt sich die Funktion im Kombiinstrument ab Baujahr 2003 über die Kodierung aktivieren. Dann braucht man nur noch ein passendes Gurtschloss mit Schalter und die Verbindung zum KI. Ob die Leitungen unterm Sitz schon vorhanden sind, weiß ich nicht. Die meisten werden aber vermutlich froh sein, dass uns diese Funktion damals noch erspart geblieben ist
