cbffm
Blaue Schalterbeleuchtung für knapp 4 DM selbstgebaut *** so gehts ***
Wenn ich die Mittelinsel wieder mal rausbaue, mach ich mal ein Foto von der anderen Seite.
Aber Reihenschaltung bedeuet nichts anderes als an die Kathode der einen Diode die Anode der anderen anzulöten und an die Kathode dieser LED (kann natürlich auch die Anode der anderen LED sein) den Widerstand anlöten.
(So was lernt man in der Schule etwa in der 9. Klasse wenn das Ohmsche Gesetz behandelt wird)
Das ganze lötet man anstelle der Birne ein. Ich glaube Minus war außen, bin aber nicht mehr ganz sicher.
Gruß aus Frankfurt am Main
Lassen sich die SMD-LED's der Tacho Beleuchtung beim W454 wirklich problemlos herauslöten, oder ist da eine spezielle SMD-Ausrüstung notwendig? Ich müsste nur 2 LED's tauschen, weil defekt.
Hi.
für SMD Bauteile brauchst du einen kleinen Lötkolben (z.B. 15 Watt) mit feiner Lötspitze, eine Lupe und eine ruhige Hand. Normales dünnes Lötzinn mit Flussmittel innen drin. Evtl. noch externes Flussmittel.
Bei den neuen Led's auf die richtige Polung achten. Also + und - nicht vertauschen.
bearbeitet von Ralf_47
Cabrio         Bj.02 ~300tkm
City Coupe Bj.04 ~120tkm
