smartieLady
Tausche Body..
stimmt
aber ich werde mein silbernen nicht hergeben
lg
@smartieLady
mach doch bitte mal ne neue überschrift :-D
ich habe auch keinen rost bis jetzt.......
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 25.11.2008 um 19:53 Uhr ]
Wo soll er denn sein? Unter der Gummidichtung ist nix, die Scheibe ist allerdings vom VB neu hereingekommen ( mit Blaukeil, aber wegen des Blaukeils getauscht ). Wir wollen noch ein 2. Cabrio kaufen, wo soll man da gucken? Beim 2004er gibts eh keine Smart Kulanz, oder?
Am 25.11.2008 um 19:40 Uhr hat CDIler geschrieben:
Am 25.11.2008 um 19:37 Uhr hat Trethupe geschrieben:
also ich hab keinen Rost am 2004er Cabrio...
Bist Du sicher? In meinem SC habe ich nen 2005er gesehen mit Rost am vorderen Scheibenrahmen.
Bei mir wurde übrigens Heute der Kulanzantrag wegen der Rostbehandlung am Scheibenrahmen bewilligt :-D
....sonst fahre ich Vespa
Guckst Du hier
Hab nun nen Termin mit dem SC gemacht, der Wagen geht für 4 Tage weg und ich bekomme nen Vorführwagen :)
habe auch schon mal Interesse daran gehabt zu tauschen.
Habe für den Oldliner Aqua Orange.
Gruß Bonsai
@ Lady.....frag doch mal hieran.....
smää smäää smäääääääääääää
Bei Seibold mußt Du auch anrufen und dann sagt er Dir Du möchtest bitte eine Anfrage per Mail machen, also kannst Du auch gleich eine Mail hinschreiben :lol:
ach so... das wusste ich doch nicht...
kontakt hab ich aufgenommen.... nun heißt es warten...
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartieLady am 27.11.2008 um 19:00 Uhr ]
ich habe einen guten lacker, komm ich bau die ab, und wir färben sie wie du magst :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von lorinser am 28.11.2008 um 19:02 Uhr ]
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollsndig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein!
