sammson
Wo ist die Stelle für den Wagenheberansatz
wo sind genau die Stellen, wo man am ForTwo MC 01 den Wagenheber ansetzt. Ich konnte zwar vier leicht vertiefte Schraubenköpfe unterhalb des Wagens finden, aber drumherum ist nur Kunststoffverkleidung. War deshalb unsicher mit dem ansetzen des Wagenhebers.
Danke für Info
MC 01/450, 37 KW, 6,0 Ltr./100Km, Bauj. Dez 03, Motoröl 5-W30 Ravenol
normalerweise pack ich autos hinten an der achse an, obwohl es nicht zu empfehlen ist.
du kannst aber den smart an der seitenschwelle ca. 5-10cm vom hinteren rad (ende) auf anpacken. dann kommt der vorne und hinten schön rauf. hab ich beim letzten reifenwechsel gemacht.
da ich keine ausbildung im kfz bereich habe, sollte man meine beiträge nicht ernst nehmen. ich bin nur ein bürofutzi :)
und gleich schön raufheben, dann kannst du vorne und hinten gleich mit einem mal wechseln
an der stelle vom schweller ist normal auch ein pfeil wenn du von unten schaust... - bei mir zumindest..
Hab ich zufällig gefunden:
Vielleicht hilft es ja weiter :)
Gruß -Hibi-
Am 25.11.2008 um 19:11 Uhr hat smartieLady geschrieben:
bestimmt.... dein auto ist aber sauber gewesen.....
Das war höchstwahrscheinlich nicht sein Autochen. ;-)
evilution.co.uk ist eine englische smart-Seite mit vielen guten und bebilderten Anleitungen. :)
mfG Ralph | 2001er cdi
Verbrauch (seit 11/2001 | ~140.000 km | ~95% Stadt | digitaler Gasfuß) ca. spritmonitor.de
Ich komme aus Ironien. Das liegt an der sarkastischen Grenze...
    • Hy,  Danke der Nachfrage. Das einzige das ich aufgegeben habe war die Hoffnung hier noch etwas anderes als Wischerintervall zu lesen.......  Den Smart muss ich noch mit dem Hänger abholen, vor Ort im Freien war die Fehlersuche nicht erfolgreich dafür äußerst ungemütlich.  In meiner Werkstatt habe ich dann mehr Möglichkeiten.    Gruß Zippo
