Kugel-Michael
450Zündung möglichst in/um Sicherheitsinsel
Ich suche für ein Zusatzinstrument Zündungsplus möglichst nahe an der Sicherheitsinsel und bin zu faul, selber zu suchen. Muss nicht viel abkönnen.
Auto: 450 cdi cabrio, Bj. 12/02
Danke für gute Tipps!!!
P.S.: SuFu habe ich schon.
Hey Micha4:
Entweder direkt vom Zuleitungskabel der Sicherheitsinsel abnehmen (Klemme 15 rausmessen) mit Stromdieb.
Oder vom Zigarettenanzünder ä weng weiter unten ä Käbelche nach oben legen.
Oder von die weitest entfernte Lösung vom SAM abgesichert mit Repsatzkabel Klemme 15 (ausm SC)
Greez Micha
Smarte Grüße vom Micha
ausm Schwoabaländle°°°^^^°°°
Radio würde ich auch nehmen. Du könntest da sogar an den Zündungspluskontakt noch eine Leitung ranlöten, diese dann auch in den Stecker führen (is sicher noch was frei und die Kontakte gibts in jedem Elektronik Laden) und natürlich auch einen weiteren Kontakt in den vom Radio kommenden Stecker (oder Adapter) und diesen dann weiterführen. :roll: - oder einfach ne schöne Klemme ran....zum Radio ist es jedenfalls das gelbe Kabel meine ich. Rot müsste Dauerplus sein.
Ich danke Euch sehr!!! Am liebsten (weil faul) werde ich das mit der Sicherheitsinsel versuchen - am Samstag.
So long, Micha von der kuh-nachtigen Neckar-Alb
    • Kurz bevor der Frost (-10°C) verschwindet habe ich die Dämpfer und Federn ersetzt. Lieber bei Sonne im Schnee sitzen anstelle von Feuchtigkeit von oben und unten mit kräftigen Wind. Radschrauben auf Eis lösen war spaßig, die Räder drehten durch, das Gleiche später beim anziehen.    Nach ~ einer Stunde hatte ich den ersten Dämpfer ausgebaut doch dann kamm die Folter, Federspanner. Keine Ahnung warum ich vor Jahren beim Umzug meine guten Spanner verkaufte und mich nun mit billigen Scheiß ärgern mußte. Das einzige was ich nicht neu bekomme habe waren die Federteller. Und bei den Temperaturen habe ich die alten nur schnell gereinigt und in heißes Wachs gebadet bis sie wieder rein gingen. Gleich ausgenutzt das die Stoßstange entfernt war, Bremsflüssigkeit und alle Lampen gewechselt inklusive noch etwas frisches Fett in die Radlager gejagt.   Aber alles ist nun gewechselt und gefühlt fahre ich nun Geländewagen mit der Höhe. Vielleicht setzt sich da noch was. 🤔   Aus Spaß mal die 20 Jahre alten Axiallager vom Domlager zerlegt und gereinigt, kein Rost oder Schäden an den Lagerschalen.
