emma3000
Beleuchtung defekt
Hallo!
Die Leuchte der Uhr in meinem Smart ist leider defekt.
Im SC hat man mir gesagt, dass man da nichts auswechseln kann und ich mir eine neue Uhr kaufen müsse. Stimmt das???
Ich kann das gar nicht glauben...
:roll:
Viele Grüße!
Ich kann das auch nicht glauben! Wie viel Mist wird denn dort eigentlich noch erzählt?
Der wäre es eigentlich wert, in die Rubrik: die dämlichsten SC Sprüche den ersten Platz zu bekommen.
Da fall ich vom Glauben ab!
Natürlich kann die Beleuchtung der Uhr gewechselt werden! Zumindest wenn es sich um die Uhr in Form eines Zusatzinstruments im ForTwo handelt.
Hier unter "Zusatzinstrumente" ist eine Anleitung dazu, zwar im Zusammenhang mit dem Umbau auf blaue Beleuchtung, aber diese gilt natürlich auch, wenn man nur das Glühbirnchen ersetzen will.
Die Glühbirnchen verfügen wie auch die LEDs über einen Plastiksockel und brauchen nur eingesetzt zu werden! Allerdings müssen dafür die Zeiger und das Zifferblatt abgneommen werden.
Du kannst übrigens ruhig schreiben, in welchem SC solch ein Unsinn verzapft wird, das ist immer wieder interessant!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2008 um 13:44 Uhr ]
oh man das SC versucht auch mit allem geld zu machen.
Es sind doch nur solche Led´s in der uhr drin und die kann man wechseln.
da kann man ja nur mit dem kopf schütteln.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Am 24.11.2008 um 13:44 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Normalerweise sind da Glühbirnchen drin, LEDs erst, wenn man die auf LED umgebaut hat!
Bist Du von LEDs ausgegangen, weil wir uns hier im Tuning Forum befinden?
Leuchtmittel Tuning! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2008 um 13:49 Uhr ]
Danke!
Das hat man mir in dem SC gesagt, in welches ich schon seit vielen Jahren immer wieder mein auto bringe. eigentlich bin ich immer zufrieben, aber jetzt gerade frage ich mich für welchen unsinn ich als ahnungslose schon alles geld dort gelassen habe? mein auto ist gerade zur inspektion dort und die haben so ein paar sachen gefunden...oh mann... :-x
Danke für die Tipps, werde mal nachschauen...und mich als weiblich Person vielleicht mal ans LED auswechseln machen. Schließlich will ich dem Klischee der technisch unbegabten Frau nicht entsprechen! :-P :-P :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von emma3000 am 24.11.2008 um 13:53 Uhr ]
ääh...Ich habe noch nie was an der Uhr gemacht/machen lassen. Mein Smart ist ganz "PUR"
Also ist da ne Glühbirne drin?!
Habe ich etwa falsch gepostet?
Druck doch mal die Anleitung aus und leg sie dem Servicemitarbeiter dort auf den Tisch und frag ihn, ob er Dich verarschen oder noch was dazulernen will.
Das Glühbirnchen in der Uhr ist dafür vorgesehen, ausgetauscht zu werden.
Nun hast Du aber immer noch nicht gesagt, welches SC das ist!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2008 um 13:55 Uhr ]
Am 24.11.2008 um 13:49 Uhr hat emma3000 geschrieben:
Verrate uns mal, welche paar Sachen dies sind, vielleicht reicht's für einen Komikerabend! :)
Wenn es nicht so traurig wäre, könnte man glatt drüber lachen!
Am 24.11.2008 um 13:52 Uhr hat emma3000 geschrieben:
Wenn Du noch nie etwas gemacht hast und die normale Beleuchtung drin ist, ist es ein Glühbirnchen.
Ned direkt falsch, nur in der falschen Rubrik, dem Tuning-Forum.!:)
Macht aber nix! Kommt da wenigstens auch mal wieder ein sinnvoller Beitrag drin vor! :-P
Sorry Freaks, ich konnt's mir nicht verkneifen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2008 um 14:00 Uhr ]
Ich will ja keinen bloßstellen...aber ich werde mir den Herren mal vorknöpfen und ihm die Anleitung zeigen.
Oh je, eine neue Batterie und diverse Kleinigkeiten haben sie mir auch angedreht.
dann solltest du dir mal eine Autorisierten Smart Werkstatt in deiner nähe suchen die sich auf Smart spezalisiert haben.
Ich lasse meine sachen auch dort machen und nicht im SC.
gruß :)
und das mit dem Birnchen oder LED´s war eigentlich nur weil ja geschrieben worden ist das sie es nicht tauschen können im SC.
aber wenn es Birnchen sind dann kann es jedes SC tauschen.
bei den LED´s wird es schon wieder komplizierter.
gruß :)
Am 24.11.2008 um 14:08 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Wieso denn das? Das einzige, das bei LEDs beachtet werden muß, ist die Polarität, in die die LED eingesetzt wird, weil diese nur in einer Richtung funktioniert.
Die LED hat einen Plastiksockel mit dem sie eingesetzt wird, genauso wie im Kombiinstrument oder der Innenbeleuchtung!
Das ist so easy wie beim Glühbirnchen!
Das einzige, was Dir passieren kann ist, daß die im SC keine passenden LEDs vorrätig haben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2008 um 14:34 Uhr ]
    • Ich hab gerade mal KI gefragt und es kam folgende Antwort: Funktion der Scheibe: Die Scheibe wirkt als eine Art Strömungsdämpfer / Rücklaufbegrenzer für die Bremsflüssigkeit zwischen Vorratsbehälter und Zylinder: Dämpfung der Flüssigkeitsbewegung Beim schnellen Betätigen oder Loslassen der Bremse verhindert sie, dass die Bremsflüssigkeit unkontrolliert „hin- und herschwappt“. Sauberes Nachfüllen der Druckkammer Sie sorgt dafür, dass beim Lösen des Pedals die Bremsflüssigkeit kontrolliert aus dem Vorratsbehälter nachströmt. Vermeidung von Luftverwirbelung / Schaumbildung Durch die kleinen Bohrungen wird die Strömung beruhigt. Unterstützung der Rückstellfunktion Sie hilft dabei, dass sich der Druck sauber abbaut und die Bremse nicht „hängen bleibt“.
