penelop
Smart braucht immer noch HILFE!!!
Hallo nochmal!
Mein Smart(Tiptronic; Benziner Bj.2004) mag immer noch nicht so richtig! Die Gänge gehen manchmal immer noch nicht richtig rein! Aber nun mal nicht immer!
Wenn ich das Auto aus mache und wieder an geht er meist auch wieder!
Allerdings ging er jetzt auch schon 2mal nicht mehr an!!
Nach dem Aktuator haben wir schon geschaut!
(Stößel bewegt sich und habe ihn leicht eingefettet!)
Kann mir jemand einen Tip geben?
Wäre super!!!
Vielen Dank!!!!
Benutze mal die Suchfunktion mit dem Wort Bremslichtschakter
Dieser hat nämlich 2 Kontakte, einmal für das Bremslicht und einmal für die Schaltung und zu allem Übel geht der sehr gerne kaputt
Dann steht aber die 0 im Display und der Smart hoppelt ned so komisch wie vom Penelop im ersten Fred beschrieben!
Penelop sollte vielleicht trotzdem noch mal ihr Display im Auge behalten, wenn der Fehler auftritt, um genau sagen zu können, was denn dann angezeigt wird. Speziell das Feld mit der Ganganzeige wäre wichtig!!!
Ich würde jedem mal empfehlen, ohne die Bremse von neutral in den ersten Gang zu schalten, damit man weiss, wie der Smart dann reagiert.
Dazu noch einmal der Hinweis, wenn die 0 im Display steht und man den Schalthebel einmal nach vorne bewegt, ist dann trotzdem der erste Gang drin!
CDIler, wieso hast Du denn Deinen Bremslichtschalter tauschen müssen, wegen der Schaltfreigabe, wegen den Bremsleuchten oder wegen beidem?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2008 um 13:28 Uhr ]
Fing damit an das ab und ab ABS/ESP ausfiel. Dann habe ich durch Zufall gesehen das mein Bremslicht mal nicht ging, während die ABS/ESP-Lampe angegangen sind.....danach ging das Bremslicht wieder. Nun geht es aber seit Freitag überhaupt nicht mehr was nicht wirklich prickelnd ist :o
Ja die Smarts ab 2003 mit ESP reagieren da auch noch mal anders als die älteren.
Tja, bei mir wird zur Sicherheit das ESP/ABS abgeschaltet, weil nicht beide Kontakte im BLS gleichzeitig schliessen. Mit dem Schalten hatte ich deswegen bisher noch keine Probs, weil es eben der Kontakt für die Lichter ist der nicht funktioniert.
Hallo und vielen Dank für die Tips!
Heute leuchtete das Lämpchen für die `Werkstatt`, dann wieder nicht beim erneuten anlassen! Gänge gingen brav rein!
Nur einmal machte mein Kleener, zur Abwechslung, beim Anfahren einen ordentlichen Hopser! Gut das kein Auto vor mir stand! :o
Ansonsten funktioniert er zwischendurch einwandfrei!
Müssen wohl weiter auf Fehlersuche und mal alle Ratschläge durch gehen! :roll:
Danke nochmal!
..... also hab nochmal genau drauf geachtet! Ganganzeige wird der Gang schon angezeigt (vorwärts-oder rückwärtsgang),
aber beim Gas geben fährt der Smart nicht los!
Drehzahl erhöht sich und irgendwann, bei starkem Gas geben, `hüpft` er los!!!
Beim nochmaligen starten läuft er meist wieder ganz normal!
Werde jetzt auch mal für eine halbe Stunde die Batterie ganz abklemmen!
Nun abschliesend zur kurzen Info!
Smart war nun in der Werkstatt und es wurde die Getriebesoftware neu programmiert!
Hoffe das er nun wieder einwandfrei läuft!
Allen allzeit Gute Fahrt! :)
ich hatte ja meinen Smart in der Werkstatt, wegen dem Schaltproblem, das Softwareupdate welches gemacht wurde für 33 € hat doch nichts gebracht, gleicher Fehler einen Tag später wieder aufgetreten. Ich natürlich nochmal in die Werkstatt und mit dem Mitarbeiter besprochen nochmal den Fehler zu analysieren und erst nach Absprache und gefundenen Fehler, eine Reparatur durchzuführen und erstellen eines Kostenvoranschlages. Der Smart stand jetzt fast 3 Tage in der Werkstatt, bis die heute Nachmittag angerufen haben und sagten, der Smart ist fertig Kupplungsaktuator wurde getauscht insgesamt 454 €. Ich natürlich kurz vorm durchdrehe, weil das so nicht abgesprochen war. Hab gesagt, entweder Aktuator kostenlos wieder ausbauen, oder ich bezahle nur den Teilepreis. Ich habe letztendlich an die 300 € bezahlt und denke das Thema ist jetzt erledigt.
Mfg penelop
Hallo Penelope,
ich habe ein sehr ähnliches Problem. Darf ich fragen, welches Smart Center das gewesen ist? Bei mir wollten die Halsabschneider vom Smart Center Kaiserslautern auch EUR 450,- für den Austausch eines ABS-Steuergeräts, das sich im Nachhinein garnicht als defekt herausgestellt hat. Ich finde dieses Vorgehen gegenüber dem Kunden einfach unmöglich! Offenbar stehen die Werkstätte unter einem so enormen wirtschaftlichen Druck, dass sie nicht davor zurückschrecken, den Kunden wissentlich zu betrügen.
war eigentlich gar kein Smart Center, sondern eine Mercedes Vertragswerkstatt die auch Smart`s repariert.
mfg
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe mir die Geräusche (außen und auch innen) mehrfach angehört:   Erinnert mich entfernt an Ähnliches aus dem Sommer 2025 an einem 450er cdi (mit zu der Zeit über 240 000 km auf dem Zähler): Die Geräusche waren ähnlich und (für mich) zunächst unerklärlich. Im Standgas präsent ... und bei Fahrt (oder höherer Drehzahl) "fast" weg.   Aus anderen Gründen tauschte ich den Keilrippenriemen (der, welcher die WP und die Lima antreibt) gegen einen Neuen (Conti) und spannte diesen vorschriftgemäß: Die Geräusche waren weg und der Riementrieb lief auch "gefühlt" deutlich leiser und "geschmeidiger".   (Hintergrund war, daß sich ein Forenmitglied ratsuchend meldete, dessen Riemen sich zerlegt hatte......Trotz meiner privaten Buchführungen konnte ich (hier) nicht genau sagen, wie lange und wieviele KM der hier verwendete Riemen schon im Einsatz war. Es dürften jedoch Jahre und viele 10 000 KM gewesen sein. Daher war wohl dessen Erneuerung mehr als überfällig..... Ich hege die Vermutung, daß sich ggf. der Riemen aufgrund von Alterung, Verhärtung u.ä.m. so weit verändert (ungleich gelängt) haben könnte, daß er die Lima und/oder die WP etwas "ruckartig" antreibt und so die Geräusche verursachen könnte.....)   (Beim 450er cdi hat der Riemen die Dimension 5 PK 768 und kostete im 08/2025 im Versand 9,17 Euro incl. Steuern und Versand (Conti, bei Abnahme von 2 Stück)). Die Riemengröße beim 451 weiß ich jetzt nicht.....   Und wenn man schon mal unter den Wagen zugange ist......falls der 451er am Puff (auch) ein Tilgungsgewicht haben sollte (das weiß ich nicht)..... auch mal prüfen, ob das noch fest sitzt.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen und den BESTEN WÜNSCHEN für das NEUE JAHR verbleibt   hedwig
