wiegald
Drehmoment Achsschraube
ich war die letzten Tage und Wochen oft im Hintergrund aktiv, besonders in Sachen Simmerring.
Was aber an den ganzen Ein-/Ausbauanleitungen fehlt sind die Anzugsmomente auch Drehmomente genannt für die relevanten Schrauben oder Muttern.
Grad was die Achsschraube betrifft, da habe ich Werte von 65Nm bis 450 Nm gelesen.
65 sind definitiv zu wenig und 450NM - ich hab doch keinen LKW.
Wäre super wenn jemand die genauen Werte hier posten könnte. Auch die des hinteren Stabilisators.
Genitiv ins Wasser, denn es ist Dativ...
Hallo @wiegald,
nach dem beigefügten Bild scheint es sich ein "altes" Model zu handeln.
Nachstehende Anzugsdrehmonete ohne Gewähr:
Schraube Hinterachswelle 1.Stufe 30Nm, 2.Stufe 90 Grad.
Beim Anziehen der Schraube soll das Fahrzeug nicht auf den Antriebsrädern stehen, sonst ist das Radlager nicht vorschriftsmäßig verspannt. In der Werkstatt erneuern sie die Schraube.
Wilhelm
P.S.
Schraube Stablenker am Achsrohr 100Nm.
[ Diese Nachricht wurde editiert von hudi123 am 24.11.2008 um 09:25 Uhr ]
@hudi123: Meinst du mit Stablenker an Achsrohr den hinteren Querlenker? Oder ist das wieder was anderes?
Christoph
30Nm+90° ist richtig, die 90° müssen in einem zug angezogen werden ohne unterbrechung.
die schraube ist unbedingt zu erneuern da sie in den plastisch verformten bereich kommt und zudem mit einem nur 1x wirksamen sicherungsmittel überzogen ist.
Alles wird gut!
Hallo @Christoph,
mit Schraube Stablenker am Achsrohr ist die Schraube mit dem dreieckigen Sicherungselement gemeint.
Danke hudi123, die hab ich gemeint.
    • Moin, sehr geehrter smarttom2024, sehr geehrte Forengemeinde !   Habe mir die Geräusche (außen und auch innen) mehrfach angehört:   Erinnert mich entfernt an Ähnliches aus dem Sommer 2025 an einem 450er cdi (mit zu der Zeit über 240 000 km auf dem Zähler): Die Geräusche waren ähnlich und (für mich) zunächst unerklärlich. Im Standgas präsent ... und bei Fahrt (oder höherer Drehzahl) "fast" weg.   Aus anderen Gründen tauschte ich den Keilrippenriemen (der, welcher die WP und die Lima antreibt) gegen einen Neuen (Conti) und spannte diesen vorschriftgemäß: Die Geräusche waren weg und der Riementrieb lief auch "gefühlt" deutlich leiser und "geschmeidiger".   (Hintergrund war, daß sich ein Forenmitglied ratsuchend meldete, dessen Riemen sich zerlegt hatte......Trotz meiner privaten Buchführungen konnte ich (hier) nicht genau sagen, wie lange und wieviele KM der hier verwendete Riemen schon im Einsatz war. Es dürften jedoch Jahre und viele 10 000 KM gewesen sein. Daher war wohl dessen Erneuerung mehr als überfällig..... Ich hege die Vermutung, daß sich ggf. der Riemen aufgrund von Alterung, Verhärtung u.ä.m. so weit verändert (ungleich gelängt) haben könnte, daß er die Lima und/oder die WP etwas "ruckartig" antreibt und so die Geräusche verursachen könnte.....)   (Beim 450er cdi hat der Riemen die Dimension 5 PK 768 und kostete im 08/2025 im Versand 9,17 Euro incl. Steuern und Versand (Conti, bei Abnahme von 2 Stück)). Die Riemengröße beim 451 weiß ich jetzt nicht.....   Und wenn man schon mal unter den Wagen zugange ist......falls der 451er am Puff (auch) ein Tilgungsgewicht haben sollte (das weiß ich nicht)..... auch mal prüfen, ob das noch fest sitzt.....   Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen und den BESTEN WÜNSCHEN für das NEUE JAHR verbleibt   hedwig
