sammson
Wie komme ich an die Batterie
habe seit drei Tage einen ForTwo MC.
Die Batterie soll wohl rechts vorn unter der Fußmatte im Fahrzeuginnenraum sein.
Habe versucht, sie zu finden, kann aber nicht diese Styroporverkleidung unter der Fußmatte öffnen, um an die Batterie zu kommen.
Kann mir jemand erklären, was da genau zu tun ist?
Danke.
MC 01/450, 37 KW, 6,0 Ltr./100Km, Bauj. Dez 03, Motoröl 5-W30 Ravenol
ganz einfach teppich im fußraum nach vorne ziehen dann hast du dieses Styroporteil da sind oben und unten so 2 schwarze runte teller die müssen ab dann kannst du das Styroporteil raus nehmen.
einbau anders rum.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
Danke!
Am 23.11.2008 um 23:52 Uhr hat sammson geschrieben:
Danke!
Sage auch "Danke"- so eine umfangreiche Bedienungsanleitung habe ich nämlich nicht. Juhu! 8-)
Abspeichern nicht vergessen!
Es könnte sein, daß die irgendwann mal online nicht mehr erreichbar sind!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.11.2008 um 11:38 Uhr ]
Am 24.11.2008 um 11:37 Uhr hat Ahnungslos geschrieben:
Schon passiert 8-)
trotzdem: "Dankeschön!!!" ;-)
    • Von den Eckdaten her, Bj. und Laufleistung  auf den ersten Blick ok, aber nur auf den ersten Blick. Man  muss natürlich eine neue Kupplung einpreisen, ebenso auch einen neuen Auspuff. Ich bin dann Summasumarum bei 10K,    Anständige Reifen für die VA beim Brabus zu bekommen: Kaum noch möglich. Eine B-Ware würde ich sofort auf andere Felgen stellen für die es genug Auswahl an Pellen gibt.  Nochmals 1K   Aber Rookies außerhalb des Forums wissen das nicht.   Auge kauft mit, glänzender Lack, bitzende Felgen, läuft.....
