Pullermann
Amaturenwechsel gleich sound erneuern
Hallo Smarties...
ich habe im Dez/Jan vor mein Amaturenbrett zu wechseln, dabei wollte ich gleich den sound erneuern, meine fragen:
- Kann ich einfach andere Lautsprecher einbauen die auch gute Klangqualität haben (evtl. Lautsprecher Tipp), oder soll ich die Eimer mir kaufen und einbauen (wenn ja woher)
- Dabei wollte ich gleich noch die kleinen Hochtöner einbauen ,ist das überhaupt noch möglich wegen anschlüsse... und woher bekomm ich diese günstig?
- Jemand Hilfsbereit beim Ausbau bzw Einbau, denke amaturenbrett ausbau und einbau bekomm ich hin nur Lautsprecher hochtöner und eimer legen wird mein problem sein, weil mein subwoofer/Cd Radio habe ich einbauen lassen, kenne mich mit elektrik null aus...
- Amaturenbrett ausbau anleitung irgendwo vorhanden?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Pulli versuch doch mal die Suchfunktion wegen dem Amaturenbrettausbau.
und Eimer bekommst du hier im Forum wenn du glück hast.
und was die Hochtöner betrifft ist ihr auch schon oft gepostet worden mit dem einbau.
einfach mal die kleinen Finger in bewegung setzen und in die Suchfunktion tippen.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
hast du wirklich keine eimer drin? schau mal lieber noch mal nach (einfach unters a-brett greifen - wenn du links und rechts große plastikboxen spürst, dann hast du welche drin).
ich hatte nämlich auch schon welche drin, obwohl ich keine hochtöner auf dem a-brett hatte :o :-?
war wohl so standart bei den älteren smarts 8-)
hochtöner kannst natürlich einbauen. wenn du gleich ein (2 wege) komponenten-system kaufst, bekommst du die (13cm) Mittel- Tieftöner, Hochtöner und Frequenzweichen. Dann einfach die alten Kabel an die Frequenzweiche (2 Eingänge: + und - ) und von der FW zu den Mittel- Tieftönern bzw. Hochtönern (4 Ausgänge). aber ja nicht mit diesen originalen eierbecher-hochtönern arbeiten (die taugen imho mal garnix - erst recht nicht wenn du "klang" willst). nimm lieber die mitgelieferten aus dem komponenten-system und schraub sie mit der winkelhalterung ans a-brett (dort wo normal die eierbecher sitzen.
wenn du richtig guten klang willst, siehst du dir am besten das spl-system vom Hifi-Matze mal genauer an. die sollen auch recht gut ohne endstufe spielen.
ich bin damals andere wege gegangen und hab mir helix blue 52 gekauft (hauptsächlich wegen dem geringen preis :roll: ). ich bin aber trotzdem überaus zufrieden mit den lautsprechern - mehr brauch ich nicht. meine zusammenstellung kannst dir ja in meinem mysmart-profil anschauen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von BadJovish am 23.11.2008 um 09:54 Uhr ]
Am 23.11.2008 um 09:16 Uhr hat BadJovish geschrieben:
Konkret: Das hatten alle Smarts bis BJ 2000, 2001 dann nicht mehr.
Ansonsten kann man klar sagen: Die "Eimer" sind ZWINGEND notwendig, um irgendwie eine Verbesserung zu bewirken. Ohne diese Gehäuse kannst du die besten Lautsprecher unters Armaturenbrett schrauben - es wird keinen riesigen Unterschied bringen.
Sinnvoll ist es außerdem, die Gehäuse zu dämmen, um den Lautsprechern ein akustisch sinnvolleres Gehäuse zu bieten.
Darin dann 13er einbauen, die sich für die 3 Liter Volumen der Eimer eignen und man kann schon sehr gute Ergebnisse, auch am Radio, erhalten.
Was hörst du denn für Musik und was möchtest du ausgeben?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Hifi-Matze am 23.11.2008 um 12:00 Uhr ]
Am 23.11.2008 um 11:55 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben:
Als mein altes 2000er CDI Coupe hatte definitiv keine Schallwandlergehäuse drin :-?
Am 23.11.2008 um 12:07 Uhr hat CDIler geschrieben:
dann hattest du damals ein "Einhorn" (=Blauer Innenraum, Scheibenwischerdüse in der Mitte, anstatt am Wischer) gebaut von 09/2000 bis 12/2000.
Ab Einhorn gab es nur noch 2 Lautsprecher ohne Eimer.
herrlich unvernünftig
Einmal smart, immer smart
huhu :-D
danke vorerst für eure antworten...
also ich denke mit einhorn meint ihr die scheibenspritzanlage in der mitte unter der scheibe...wenn ja ist mein smart kein einhorn :-P ...ich finde auch ehrlich gesagt die orginal smart soundlautsprecher bei mir gar nichts so schlecht, bei mir ist kein krächzen/kratzen...
sagen wir so, eimer will ich aufjedenfall einbauen weil wenn ich schon das amaturenbrett tausche ist das ein muss, und hochtöner wäre auch nicht schlecht, würde ich die türmchen verbauen... wie oft ich musik höre? immer wenn ich fahre läuft musik mit, zündung an musik an :lol:
also die bucht hat keine hochtöner, nur graue benötige blaue... une eimer keine ahnung :-D
höchstens bei Berlin Tuning gibt es für 157€uronen das pack mit eimer und hochtöner leider ohne türmchen...
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Bei Matzes SPL-Set sind Aufbau-Hochtönergehäuse bei, die strahlen auch nicht wie die Originaltürmchen gegen die Frontscheibe. Ausserdem sparst Du Dir die Arbeit für´s Dämmen.
Originaleimer (wenn denn vorhanden) kannst Du immer noch hier oder in der Bucht anbieten ;-)
LG
Jochen
Nobody is perfect but I’m pretty fu**ing close !
icq: 383-898-865
Ersetzt "Baujahr" durch "Modelljahr", dann stimmts wieder :)
Harry62 hats ansonsten ja schon detailiert erklärt. :)
Matze
@Pullermann: Wenn du schon Eimer hast, brauchst du ja eigentlich nur noch die SPL Dynamics, 10 Bitumenmatten und ca. 6m Lautsprecherkabel, dann bist du auch (wenn man die 5%Rabatt abzieht) innerhalb deines Budgets und hast ne GUTE Lösung. Gut, dämmen musst du dann halt selbst, aber wenn du nicht mehr ausgeben möchtest, musst du in den sauren Apfel halt beissen ;-)
Matze
sagen wir so, wenn ich die Lautsprecher noch gut dämme und gleich die hochtöner einbaue denke ich klingt das dann schon gut oder?
Sind eigentlich die Türmchen empfehlenswert oder empfehlt ihr andere?
Smarte Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
    • Moin, sehr geehrte/r Swatchmercedesart, sehr geehrte Forengemeinde !   Hinsichtlich der geschilderten Übelstände bin ich bzgl. des OT-Sensors beim @Ahnungslos. Wie der sich im Fehlerfall verhält und wo der sitzt und wie man den wechselt ist hinreichend im Forum beschrieben. Das Teil kostet im Aftermarket keine 20 Euro.   Ferner ist der Zustand des AG-Ventiles nicht bekannt, jedenfalls wurde dazu nichts geschrieben. Wenn das im "Nicht-geschlossenen-Zustand" klemmt oder total versottet/verschmoddert sein sollte..... Zur Prüfung einfach mal den Schlauch zwischen AGR.Gehäuse und Ansaugkrümmer lösen und zur Seite drehen.....Beim Anlassen wird der Druck des Turbo nicht benötigt. Wenn der Motor dann anspringt und rund läuft, dürfte einer der "Tatverdächtigen" doch identifiziert sein... Und zur Reinigung das Ventil komplett ausbauen und total zerlegen und auch den Ventilkörper selbst aus dem Gehäuse ausbauen und zerlegen und penibelst reinigen. (Und es soll ja Leute geben, die illegalerweise das AGR mttels Verschlußplatte stilllegen und dann Ruhe in dieser Hinsicht haben...). Steht auch alles dazu hier im Forum....   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
