josty
Radzierblende von 451 auf 450. Geht das? Bild?
Hallo allerseits....
Nachdem ich mit meinen neuen Radkappen nur so halbwegs zufrieden bin, checke ich grad die Alternativen ab.
Hab die Blenden vom 451 gesehen und denke mal, das die auch auf den 450 gehen (weil ja auch 15").
Jetzt Frage: Hat das jemand? Hat jemand ein Bild davon??
Spritmonitor.de Benzin
[ Diese Nachricht wurde editiert von laulau am 22.11.2008 um 15:47 Uhr ]
Meinst du die grossen Smart 15" Radzierblenden :roll:
Passen auf den 450
mit 71PS (nix MHD) 278328_5.png gesaugt
Smart-Club-MV
Sind original die gleichen, wobei jetzt das smart a groß drauf ist.
Aber ob sich das Lohnt für den Neupreis?
Am 22.11.2008 um 16:44 Uhr hat blueandrew geschrieben:
sorry, die Radkappen gibt es seit 1998.
eben 15 Zoll.
Die anderen sind vom Forfour,die gab es in 14 Zoll und 15 Zoll.
herrlich unvernünftig
Einmal smart, immer smart
aber die "Alten" sehen schon anders aus, das steht Smart draus.
Bei den neuen Steht nur das Zeicehn in der Mitte :roll:
Danke Kissi ... sonst hilft immer die 8-) hochzusetzen :lol: Das Bild ist ja erst vor zwei Wochen entstanden.
108 Euro ist gar nicht mal so teuer, wenn man bedenkt das die "alten" 95 kosten und bei ebay stumpf für 80euro+10euro versand angeboten werden...
da war kissi ja noch richtig günstig..:)
verdammt viel geld für so ein bischen plastik!
achja, zurück zum thema.
Hat jemand 44 blenden auf seinem 450??
würd gerne mal wissen, wie das ausschaut....
:roll:
    • Zur vervollständigung: Motorsteuergerät geht in Notlaufprogram bei 1.26 bar (2.26bar) dann fährt der cdi Motor mit weniger einspritzung und erreicht ca 100kmh   Auto abstellen, abschliessen, warten, öffnen, beseitigt das Notlaufprogram. Fehler bleibt im Fehlerspeicher.   Bei mir (Motortuning auf 65ps) erreicht der turbo ohne Wastegate Vorspannung 1.23bar. Mit einer Umdrehung vorspannung ging er mit 1.26 in Notlauf.   Die Wastegate Stange öffnet erst bei über 1.1bar (Losbrechdruck) Scheint normal zu sein.   Ernüchternd ist, dass die Wastegateklappe niemals vollständig öffnet, da sie dafür 1.6-1.8 bar bräuchte was sie aber bei maximal turbodruck von 1.26 nie erreichen wird    Das (Wastegate Stangenbewegung von NUR 1-1.5mm) reicht aber völlig für eine normale Funktion beim Smart. Mehr muss die nie öffnen.       Interessant ist, dass der Turbo dafür gefertigt ist bei Serienvolllast mit 290.000/min und bei 1.15bar (2.15 bar absolut) zu laufen (blaue Linie oben rechts, bei max last bei Motordrehzal von 3500/min läuft sie waagerecht bei 1150mbar (2.15bar absolut) Somit ist 1.23 (2.23) bar eine Anhebung von 4%, was dem Turbo nicht viel mehr abverlangt. Somit ist eigentlich die Angst vor Turboschäden durch ein klein wenig tuning (Anhebung von max 4% turbodruck) unberechtigt.   Problem ist ja mehr die grössere Hitze und mechanische Belastung im Motor selbst durch mehr Einspritzung.
