herro788
12V Türkontakt?
gibt es im Smart eine stelle wo man den Türkontakt (Fahrerseite) abgreifen kann?
der Türkontakt sollte möglichst mit 12V arbeiten!
innenlicht? oder sicherung innenlicht? oder direkt in der türe, wenn du die verkleidung abmachst sollte sich die entsprechende leitung schnell rausmessen lassen
innenlicht ist keine gute idee....das es auch angeht wenn ich die ZV auf mache...außerdem verfälscht der Innenlichtverzögerer den Türkontakt.
Deine zweite idee ist nicht schlecht ...doch leider schaltet der samrt den türkontakt mit 2V (ich denke mal Bussystem) und ich benötige 12V!
Alternativ selber ne Leitung in die Tür Legen mit eigenem Taster. Geht ganz gut unten in der Türmitte anzubrongen. Ist das Sicherste, weil man der Elektronik nicht ins Gehege kommt. Hab ich auch so gemacht.
(Helmut Schmidt)
hört sich gut an....wäre es möglich mal ein bild hochzuladen? kann mir das schlecht vorstellen wie ich das befestigen soll! :/
gruß
ja, das ist natürlich die beste lösung. warum denkt man selbst nur immer so kompliziert. hab mal kurz nach solchen schaltern geschaut, sowas müsste gehen:
gefunden bei Conrad, artikel nummer 843938 - 62
die links zu conrad gehen meist nicht, aber ich versuchs trotzdem mal: =b2c_insert&cookie_v[1]=U0&cookie_d[1]=&cookie_p[1]=%2f&cookie_e[1]=Thu%2c+25-Dec-2008+23%3a30%3a11+GMT&cookie_n[2]=b2c_hk_cookie&cookie_v[2]=WW1&cookie_d[2]=&cookie_p[2]=%2f&cookie_e[2]=Thu%2c+25-Dec-2008+23%3a30%3a11+GMT&scrwidth=1280]Conrad
könnte auch die lösung für mein kofferaumlicht-projekt sein
    • Hello @saxo_29, I’ve read through the owner’s manual for the 450 from 2003 onward (i.e., the SAM model), and the button in question is described only as a way to lock the vehicle from the inside. The instructions for opening the 450 from the inside are as follows:   Opening the vehicle from the inside: - Unlock the doors by pulling the door handle (C). When the driver’s door is open, a warning tone sounds: - if the engine is running, a gear is engaged, and neither the brake pedal nor the accelerator pedal is pressed. - if the lights are on and the ignition is off.   There is also a picture of the door handle labeled (C).   If you interpret all these indications correctly, you might conclude that your button is operating within its specified parameters.   Cheers Marc
