smartkummer
Hektischer Warnblinker im Wechsel mit hektischer Zentralverrieglung
Fahrzeugtyp: MCC SMART FOR TWO CDI DIESEL, MC o1, Baujahr: 06.01
Gestern Abend kam ich nach Hause und sah an meinen den ganzen Tag geparkten und nicht bewegten Smart eine hektisch blinkende Warnblinkerei im Wechsel mit einer hektischen schließenden- und öffnenden Zentralverrieglung. Keine Ahnung wann das angefangen hat. Smart läßt sich aber normal starten dann ist auch Ruhe! Smart aus, dann geht die hektische Blinkerei und Schließerei wieder von vorne los.
Alles Relais die man abziehen kann (die unter der Lenksäule befindlichen) brachten keinen Stillstand. Hab dann versucht ein paar Sicherungen rauszunehmen, brachte auch nichts. Hab es dann seingelassen und die Batterie abgeklemmt.
Heute Morgen wieder die Batterie angeklemmt. War dann Ruhe für einen Moment. Smart läßt sich normal starten. Bin dann einmal um den Wagen rum, habe die Heckscheibe geöffnet und wieder ging es los. Batterie und endgültig abgeklemmt.
Jemand eine Idee? Jemand ne Quelle wo ich was zur ges. Elektrik vom Smart finde. Relais- u. Sicherungsfunktion und wo noch alles steckt an Elektrik im Smart.
RMG
Hast Du schon einmal versucht, den Smart mit dem Zweitschlüssel auf- und zu zu schließen?
Lies das!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.11.2008 um 16:24 Uhr ]
Der Zweitschlüssel liegt schon seit einem Jahr mir leerer Batterie rum und kann daher nicht benutzt werden. Ausserdem war die Situation die, dass ich ja gar nichts mit dem Schlüssel habe gemacht. Als ich zum Smart kam, war ja schon der Warnblinker auf vollen Touren. Aber ich klär das mal ab. Danke für den Hinweis.
RMG
Irgendwie zieht es mir immer wieder die Schuhe aus, wieviele Smartisten schlüsseltechnisch ohne Netz und doppelten Boden unterwegs sind, sprich der Zweitschlüssel ohne Funktion ist.
Das kann ich nicht nachvollziehen, ein Schlüssel kann jederzeit ohne Vorwarnung die Codierung verlieren!
Irgendwie zieht es mir immer wieder die Schuhe aus, wieviele Forennisten die einfachen Forenregeln nicht kennen und tolle Dummschwätzcoments abgeben. Was hat den die Antwort mit der Frage zu tun?
RMG
Am 22.11.2008 um 18:07 Uhr hat smartkummer geschrieben:
Das ist meine Spezialität, sonst kann ich nämlich nix! :lol:
Brauchst doch nur meinen Nick ansehen! :-D
Mir zieht es immer die Schuhe aus das die Leute keine Eier in der Hose haben und mit Ihrem "echten" Namen schreiben. :lol:
Am 22.11.2008 um 22:07 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben:
wie kannst du so böse sein.....
It's the Devil in me!
:roll: :roll: :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.11.2008 um 22:19 Uhr ]
    • Die originalen 175er hinten fahre ich mit 2,3 Bar. Die 195er mit einem Tucken weniger. Die Frage ist aber auch relativ obsolet. Fahr mit dem Smart auf eine ebene glatte (Beton)Fläche und schau dir die Reifen von oben an. Wenn die Flanke nur leicht nach außen gewölbt ist, dann ist der Druck richtig. Wenn sie kräftig nach außen gewölbt ist dann ist der Druck zu gering. Ist kaum eine Wölbung sichtbar dann ist er zu hoch. Öfter wiederholen bis du ein Gefühl dafür bekommst. Vorne genauso. Hinten aber eher nur wenig Wölbung, weil die Hinterräder Sturz haben. Damit hast du den individuell für deine Reifen richtigen Druck.    Auf lange Sicht ist der richtige Druck daran erkennbar daß die Lauffläche an Innenkante und Außenkante gleichmäßig verschleißt. Das ist nach meiner Erfahrung bei ca. 2,3 Bar der Fall.
