Steffi_Holger
cdi Leistungsproblem nach Kaltstart
motor läüft nach dem kaltstart rund, aber hat nur geringe leistung. beschleunigung fast unmöglich. leichte helle rauchentwicklung sichtbar. ab ca. 40 grad wassertemperatur (also erstes ei) ist alles normal. der fehler tritt bei diesen außentemperaturen immer auf.
lg steffi & holger ;-)
Ich würde mal auf das Mischgehäuse tippen, den Fehler hatte ich auch schon des öfteren.
Das Ventil schließt in kaltem Zustand nicht richtig, daher wird nicht genügend Ladedruck aufgebaut. Hat der Wagen eine gewisse Temperatur erreicht, tritt der Fehler nicht mehr auf.
danke für die antwort, werde ich mal testen. ich dachte es könnte mal was anderes sein, da ab 40 grad wassertemp. wieder alles normal ist.
Hallo eigentlich sollte man das doch gut testen können. Bei kaltem Motor einfach das Mischgehäuse mit einem normalen Fön gut erwärmen und dann erst starten. Wenn das Problem dann nicht auftaucht, ist der Übeltäter schnell ausgemacht.
Gruß, Rolf
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.11.2008 um 12:59 Uhr ]
Ups, doppelt gedrückt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Triking am 22.11.2008 um 04:39 Uhr ]
Ja Steffi rückt ihren Fön aber nicht raus :lol: ;-)
Gruß :-D
Und mit der Heckenschere werden die Haare gestutzt! :lol:
Rolf
Sei froh Holger, sonst geht sie noch ins Nadelstudio ...
Oh Steffi ich werde beim nächsten mal wenn wir uns sehen besonders auf deine Hände schauen :).
ist ja toll, genau das problem wollte ich auch gerade posten :)
brauche ich dann ein neues Mischergehäuse oder was muß ich tun um den Fehler zu beheben?
Viele Grüße
Bullermann
Smart CDI - 2003
Smart Coupè Pulse (451) Benziner 71 PS
Am 24.11.2008 um 14:56 Uhr hat bullermann geschrieben:
Viele Grüße
Bullermann
Smart CDI - 2003
Mischgehäuse ausbauen, gründlichst reinigen (ich benutzte Kaltreiniger dazu), einbauen, fertig !
Wenn Du das Gehäuse ausgebaut hast, kannst Du mal in den kleinen Flansch reinpusten. Wenn die Luft durch geht, dann schließt das Ventil nicht richtig.
klingt ja verführerisch einfach und hab deshalb im "schlauen" Buch nachgeschaut... Da steht was von Dichtungen wechseln drin, ups... welche Dichtungen sind das und welche Artikelnummer haben die denn? Meiner ist ein CDI von 2003. Bekommt man die den im SC auch einzeln?
Viele Grüße
Bullermann
Smart CDI - 2003
Ist auch einfach, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat. Zwischen dem Mischgehäuse und dem kleinen Metallrohr das zum Krümmer geht sitzt eine Metalldichtung, die gibt es einzeln zu kaufen.
    • Die Regeln einfach nur statisch den Druck runter um die Bremskraftverteilung so zu bekommen, dass die HA nicht blockiert.  Ein defekt an diesen ist eher selten. Zur Not einfach mal ein Stück Leitung anfertigen anstatt des Minderers und schauen ob der Druckpunkt besser wird. Viel Fahren sollte man ohne aber nicht. Die HA wird dann relativ stark Überbremsen.
