dieselbub
Felgen Zentrierringe nur Montagehilfe?
hallo,
frage an die experts abseits vom smart - nehmen zentrierringe bei montiertem rad noch kräfte auf, oder -wie ich eigentlich denke- dienen sie nur der korrekten zentrierung vor dem anziehen der radschrauben und sind dann eigentlich funktionslos? sprich: kann ich mir auch passende plastikstreifen einlegen zum zentrieren wenns keine bezahlbaren ringe gibt?
wär prima wenn mir da jemand was zu sagen könnte, sehe echt nicht ein für 4 blöde plastikringe soviel auszugeben wie für nen halben winterreifen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 20.11.2008 um 18:12 Uhr ]
Alles wird gut!
Hallo dieselbub,
das siehst Du richtig. Sowohl Kugel- als auch Kegelbund sind Bolzenzentrierte Befestigungen.
Siehe auch im Wiki
Ob das mit den Plastikstreifen aber deinem TÜV-Prüfer gefällt ???
servus
Murks und Mudel
Es gibt tatsächlich Zentrierringe aus Kunststoff, die sind dann aber im Gutachten des Felgenherstellers aufgeführt. Die Zentrierung der Radbolzen ist nicht ausreichend und eine Nabenzentrierung notwendig, nur ein kleiner Höhenschlag kann ziemlich aufs Material gehen (Reifen, Dämpfer, Radlager...) und hilft der Fahrsicherheit auch nicht.
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Große Bandbreite !   Irgendwo zwischen 7K und 9K . Es ploppen immer mal wieder Sahnestücke mit guter Ausstattung und ~30.000km auf.    Die Preise sind aber nach oben offen !  Für eine  Brabus Sahneschnitte werden mal schnell >12.000 aufgerufen. Aus meiner Sicht zu Recht, wenn in 10 Jahren noch einer Wert hat dann die B-Ware und kein mhd.    Denk dran: ab 70.000km kann die Kupplung kommen und oberhalb 100.000km Ventile kontrollieren.
