schlegelonline
Fahrzeugschlüssel defekt
ich habe einen Smart ForTwo von 1998. Leider ist der gelbe Öffnungsknopf auf dem Schlüssel total hin. Die Elektronik funktioniert zwar noch, aber das Gummi ist mehr als kaputt.
Weiss jemand eine Lösung? Beim Smart Center sagte man mir, dass ich dann halt einen neuen Schlüssel kaufen muss. Aber muss das wirklich sein?
1000 Dank für die Hilfe.
Daniel
D. Schlegel
Hallo schlegelonline,
Hast PN
smarte Grüße,
Kai
eine persönliche Nachricht, bewege langsam Deine Augen in die linke obere Ecke, dort steht, engeloogt als und darunter steht Nachrichten ungelesen, so jetzt die Augen nach oben ;-)
Gruß Frank
Gruß Frank
Exakt das gleiche Problem habe ich auch. Gibts auch eine öffentliche Lösung außerhalb der PNs? ;-)
Hi, ich bin neu im Forum.
Bei meinem Smart BJ1999 habe ich das selbe Problem, weiß jemand wo ich Ersatz bekomme
(2x) :-?
Hat jemand von euch eine Lösung?
Es kann doch nicht sein das eine Gummimatte defekt ist . 60 - 100 € bei SC kostet.
ich habe das selbe Problem mit beiden Schlüsseln, an beiden Schlüsseln ist das Orangene Gummi eingerissen.
Gibt es da eine Reparatur Methode ??
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
hallo zusammen
hab bei meinem 3 punkt schlüssel, bei dem einer der tastenüberzüge gerissen war, von der innenseite einen 1 mm starken gummiring ( innendurchmesser 4,5 mm aussendurchmesser 12 mm ) mit tip top vulkanisierflüssigkeit ( vom fahrrad ) eingeklebt.
wie lang das hält weiss ich noch nicht, habs erst vorgestern gemacht.
weiss auch nicht ob das bei den alten schlüsseln geht.
die 3 punkt schlüssel haben innen, meiner meinung nach, eine dünne gummischicht die sich hoffentlich mit meiner gummischeibe verbindet und das ganze wieder stabilisiert.
hoffe das hält die nächsten 7 jahre !
CDI 2/01 bis jetzt 116000 km
Bitte nicht am Lack lecken !!!
Grüsse
Peter
Red Edition seit 8/2014
ca 76000km
Peter
    • 190cm passt Bestens. Allerdings gibt es für den Roadster nicht mehr alle Ersatzteile und das was es noch gibt am Gebrauchtteilemarkt, ist dementsprechend teuer oder im schlechtem Zustand. Durch das billige Plastik, sind viele Innenräume verkratzt. Kauft keinen 61PS Basis, auch wenn er durch Chiptuning mehr PS hat, es ist einfach der Motor mit den billigeren Innereien und ohne Öl-/Wasserwärmetauscher. Für Fahrspaß einen Roadster ohne Servolenkung nehmen und mit Wippenlenkrad. Und nach Kauf gleich den Unterboden abnehmen und die Bremsleitungen checken, an den Stellen wo sie eingeclipst sind. Alternativ mal mit ganzem Gewicht auf das Bremspedal treten. Pauschal wurde ich bei solchen Autos in dem Alter, die auch schon durch einige Hände gegangen sind, alle Flüssigkeiten tauschen. Teillastventil komplett mit Schlauch tauschen und den LLK ausbauen, gucken ob er schon durchgeschliffen ist und die untere Plastikkante am Rahmen abschleifen, die dafür zuständig ist, das der LLK durchscheuert. Im Smart-Roadster-Club anmelden und Suchfunktion nutzen
