schlegelonline
Fahrzeugschlüssel defekt
ich habe einen Smart ForTwo von 1998. Leider ist der gelbe Öffnungsknopf auf dem Schlüssel total hin. Die Elektronik funktioniert zwar noch, aber das Gummi ist mehr als kaputt.
Weiss jemand eine Lösung? Beim Smart Center sagte man mir, dass ich dann halt einen neuen Schlüssel kaufen muss. Aber muss das wirklich sein?
1000 Dank für die Hilfe.
Daniel
D. Schlegel
Hallo schlegelonline,
Hast PN
smarte Grüße,
Kai
eine persönliche Nachricht, bewege langsam Deine Augen in die linke obere Ecke, dort steht, engeloogt als und darunter steht Nachrichten ungelesen, so jetzt die Augen nach oben ;-)
Gruß Frank
Gruß Frank
Exakt das gleiche Problem habe ich auch. Gibts auch eine öffentliche Lösung außerhalb der PNs? ;-)
Hi, ich bin neu im Forum.
Bei meinem Smart BJ1999 habe ich das selbe Problem, weiß jemand wo ich Ersatz bekomme
(2x) :-?
Hat jemand von euch eine Lösung?
Es kann doch nicht sein das eine Gummimatte defekt ist . 60 - 100 € bei SC kostet.
ich habe das selbe Problem mit beiden Schlüsseln, an beiden Schlüsseln ist das Orangene Gummi eingerissen.
Gibt es da eine Reparatur Methode ??
Uwe
online.gif?icq=331443525&img=21
icq#:331443525
hallo zusammen
hab bei meinem 3 punkt schlüssel, bei dem einer der tastenüberzüge gerissen war, von der innenseite einen 1 mm starken gummiring ( innendurchmesser 4,5 mm aussendurchmesser 12 mm ) mit tip top vulkanisierflüssigkeit ( vom fahrrad ) eingeklebt.
wie lang das hält weiss ich noch nicht, habs erst vorgestern gemacht.
weiss auch nicht ob das bei den alten schlüsseln geht.
die 3 punkt schlüssel haben innen, meiner meinung nach, eine dünne gummischicht die sich hoffentlich mit meiner gummischeibe verbindet und das ganze wieder stabilisiert.
hoffe das hält die nächsten 7 jahre !
CDI 2/01 bis jetzt 116000 km
Bitte nicht am Lack lecken !!!
Grüsse
Peter
Red Edition seit 8/2014
ca 60000km
Peter
    • @[DG] Basaltkopp - ich hatte auch einen 99er Smart der wie deiner auch nur ZEE hatte - für den hatte ich die originale Kofferraumabdeckung, welche aus drei wackeligen Querstangen (gefedert zusammenschiebbar) und ein wenig Plastikplane bestand. Das ganz war ziemlich "flimsy" wie man heute so schön denglisht, vor allem störte das Durchhängen der oberen "Plane" und die wenig stabilen Stangen, welche immer leicht verbogen sind. Heute würde ich mir selber etwas zusammenbauen und schneidern, wenn man einen Stoff mit Elastan-Anteil verwendet sollte das Ganze dann auch ansehnlich werden. Ich habe auch Abdeckungen in hart (wie bei den Kleinwagen der 80er bis 90er) gesehen, welche laut Besitzer original gewesen sein sollen - war bei einem Cabrio.     Vielleicht meinst du so etwas Anleitung 450 Seite 195ff   .  Meine ist mit Kofferraumklappe und mit den Türen verbunden - ich hatte bei meinem auch eine Fußraumbeleuchtung installiert, besonders in der Winterzeit sehr zu empfehlen, weil die original Funzel im Armaturenbrett viel zu schwach ist. Das Ganze sieht dann auch gleich sehr viel edler aus, wenn man im Dunkel sehen kann wieviel Dreck sich gerade im Fußraum befindet 😉     Für das Tachoblatt habe ich meine mal bei Tacho Heiler bestellt - die Qualität war sehr gut aber mittlerweile ist er doch recht teuer geworden, dafür kann man aber das Design unter vielen Möglichkeiten auswählen (kostet natürlich extra).     Gruß Marc
