Senica
Luftfilter
Hallo!Wo befindet sich der Luftfilter im
Smart for two CDi Bj.2006?
Für die Antwort danke ich vorraus!!!
Im Luftfiltergehäuse :-D
Dieses findest Du auf der linken Seite wenn Du den Motordeckel abhast. Der Motor ist übrigens Hinten bevor die Frage kommt :lol:
Links im "motorenraum" sind ein 4eckíger schwarzer kasten, das ist der luftfiltergehäuse.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Auf der linken Seite des Motorraums befindet sich ein schwarzes Plastikgehäuse, da ist der Luftfiltereinsatz drin.
Der Deckel des Kastens ist mit mehreren Spangen fixiert, die Du lösen musst. Wenn der Deckel offen ist und Du auf den Luftfiltereinsatz siehst, ist ein Schieber, den Du in Längsrichtung verschieben musst, dann kannst Du den Luftfiltereinsatz entnehmen.
. . . hab ich gestern getauscht. Aber unbedingt auf die blöden Spangen achten. Diese fallen gerne ab und mit Glück sind sie dann auf dem Boden der Garage zu finden. Wenn nicht, geht der Zirkus los.
Hallo!Möchte mich für die Hilfe bedanken.Technisch bin ich nicht so ganz unbegabt aber bisher hatte ich Autos,die
mehr Platz für den Motor hatten u. dort war
Luftfiltergehäuse immer sichtbahr u.rund.
Danke u. viele Grüsse S.
    • Vergangenen Winter steckte ich wegen plötzlichem Glatteis in einem großen Stau. Wenn der Motor nur im Leerlauf dreht , produziert er so wenig Wärme , daß bei Heizung und erste Gebläsestufe die Temperaturanzeige auf zwei Eier runtergeht. Vielleicht sogar noch weiter bis auf eines , aber das habe ich nicht ausprobiert.
