faxe
RS P29 Räder.
Gibts hier jemand der auf einen schwarzen 450 die RS P29 räder hast.?
Wäre super mit ein par bilder davon... :-D
John
06 CDI Pure
07 ER6-N
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Mit schwarz kann ich nicht dienen
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDIler am 15.11.2008 um 21:40 Uhr ]
Danke, den hatte ich aber schon auf der RS seite gesehen.
John
08 CDI Passion
08 DL650A
Am 15.11.2008 um 17:33 Uhr hat CDIler geschrieben:
Die Felgen sehen aber geil aus.
    • Hallo zusammen. Bei meiner besseren Hälfte hat sich der CDI jetzt geweigert zu starte, Ist ein normales City Coupe aus 2001 mit dem 0.8 CDI drin. Anlasser dreht frei. Drehzahlmesser zeigt an beim starten. Am Relaispltz unterm Sitz ist auch alles in Ordnung (Relais und Sicherungen geprüft) Kann bei Zündung an keine Kraftstoffpumpe hören. Wagen hochgenommen und Tank etwas abgesenkt, Stecker abgezogen (den 4-poligen) Plus kommt an, wird auch nach 10 Sekunden weggechaltet, Minus ist auch vorhanden. Am Railrohr die Überwurfmuttern Gelöst von der HD Pumpe zum Rohr. Zündung an und es tritt kein Kraftstoff aus. Demnach dann wahrscheinlich die Vorförderpumpe wohl tot vermute ich.  Hab welche gefunden, aber immer die Eingrenzung mit Baujahr von 04 - 07. Sind in den Baujahren davor nicht die gleichen drin?   Den Schlingertopf ausbauen und die Pumpe tauschen ist ja nun kein großes Hexenwerk, müsst halt nur wissen ob die Pumpen vorher gleich waren.   Lieben Gruß an alle
