WolfgangML
Mein Auspuff wird ganz dreckig
Wie kann das sein oder ist das normal?
Ich habe vor einigen Tagen eine chromblitzende RS-Parts Auspuffblende an unserem Benziner (gelaufen 42.000KM) montiert und musste nach rund 3 Kilometer Fahrt mit Entsetzen feststellen, dass dieser nach der kurzen Fahrstrecke bereits kohlrabenschwarz verrußt war.
Jetzt mache ich mir doch ein wenig Sorgen, daß mit dem Kleinen was ist. Liegt das auch an dem relativ hohen Ölverbrauch (ca. 1,2 Liter auf 1.000KM)?
Jetzt am Wochenende hatte ich die Blende gereinigt und nach 400 KM Autobahnfahrt (bei starkem Wind ist das ja auch ein kleines Abenteuer;-)) stellte sich aber der gleiche Effekt ein. Was kann ich da tun?
Voller Sorge…
Wolfgang
Ne das kommt nicht vom Ölverbrauch......... :roll: :roll: :roll: :roll:
Kauf dir erstmal eine neue Teillastentlüftung und einen Ölabscheider so das dir der Motor nicht demnächst hoch geht :o
Hallo
Habe das gleiche Problem,nur das unserer kein Öl braucht.
Harald
Smart Fortwo Pulse Cabrio 2004
Aus dem Auspuff kommt ja nicht nur reine Luft raus oder??? :roll:
HalloWolfgang!
wurde auch schon mal der Luftfilter gewechelt? Oder fährst Du nur Kurzstrecken? Denn dann läuft der Joker mit und das Gemisch ist fetter als normal.
mlg. petzi47
Am 11.11.2008 um 11:04 Uhr hat grisu69 geschrieben:
Hallo
Me too - liegt wohl am "dreckigen" Kraftstoff 8-)
Put my self first and make the rules as i go
Hallo an alle Helfenden,
vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe mir heute morgen erst mal einen neuen Luftfilter gegönnt und auch den Aral Ultimate Sprit getankt. Mal schauen, ob die Verbrennung sauberer wird.
Der Ölverbrauch stimmt mich natürlich schon etwas bedenklich. Ich werde demnächst im SC in Düsseldorf (dort haben wir den Kleinen als Gebrauchten auch gekauft) dieses Problem ansprechen. Nach rund 3000 KM Fahrt habe ich Ölverbrauchswerte festgehalten, die für einen modernen Motor indiskutabel sind.
Vielen Dank nochmals
Wolfgang
Wenn Garantie ein Smart Center wenn keine dann freie Smart Werkstatt. ;-)
. . . ja denke ich auch mal.
Wie die Werkstatt in Düsseldorf mir weiterhelfen kann, darauf bin ich auch mal gespannt..
Sich ein in den Unterhaltskosten preiswertes Auto kaufen und das gesparte Geld dann in teueres ÖL zu investieren ... das war nicht meine Absicht.
    • Das sind für mich tatsächliche ein paar Tage, ab ungefähr einem bis zwei Tagen Standzeit hab ich das gleiche Problem wie der TE. Wenn es am Kraftstoffdruck liegt, braucht man dann eine neue Krafststoffpumpe o. ä. ? Ich meine normal ist das Verhalten für einen 450er Smart sicherlich nicht, ich kenne meine Kugel zumindest so nicht.
