cju
Zündkabel prüfen
ich will mal meine Zündkabel an meinem 98er city-coupe überprüfen. Jetzt habe ich zwei Fragen:
1. Welchen Widerstand müssen die haben? Auf den Kerzensteckern steht ja 2 KiloOhm, aber was ist mit dem Stecker auf der Zündspule?
2. Wie bekomme ich die Kabel überhaupt von der Zündspule ab? Sind die nur gesteckt? Ich hab nämlich mal gezogen, ging aber nicht, sind die so fest drauf?
Vielen Dank im Voraus für die Tipps.
Christoph
Danke erstmal. Dann werde ich mal versuchen die Stecker mit Gefühl zu lösen.
Aber welchen Widerstand muss ich jetzt bei intaktem Kabel haben? Es müssen ja 2 Kiloohm + Widerstand von Stecker an Spule sein!
Christoph
Am 10.11.2008 um 08:43 Uhr hat cju geschrieben:
Christoph
Hallo Christoph
im Fachhandel gibt es dazu eine Zündkabelabzieher den Du ansteckst leicht verdrehst und das Kabel abziehst-Keine Zange denn die passt nicht
Was hast Du denn für ein Problem das Du überhaupt prüfen willst? :-?
@Steffi_Holger: Danke, so ist es ich hab die Zündspulen mitsamt Zündkabel ausgebaut. Nur die Kabel gingen nicht von den Spulen runter, daher meine Frage. Da werde ich wohl mal mit Gefühl ranmüssen. :-D
@CDIler: Wie in meinem anderen Thread "Motorschaden,oder doch nicht" nachzulesen ist, baue ich grade meinen 98er limited/1 komplett auseinander. Der Motor lief nur noch auf zwei Töpfen und ich will einfach alles prüfen, weil ich das Auto wieder möglichst sauber zusammenbauen will, ohne, das ich nachher gleich die nächste Baustelle hab. Und da ich gestern die Zündspulen ausgebaut hab, hab ich gedacht, ich könnte die Kabel ja mal prüfen. Daher die Frage. :)
Kann ich eigentlich auch die Spulen testen?
Christoph
Ach so, also reine Vorisichts/Überprüfungsmaßnahme vorm zusammenbau ;-)
Na denn viel Erfolg :)
    • Ich bin gerade dabei in meinem 450 endlich mal Lautsprecher mit Schallwandlergehäuse, also die Eimer einzubauen. Bei den Eimern, die ich gekauft habe, war aber nur eine Schraube mit dabei. Die benötigten Muttern habe ich schon im Baumarkt gefunden, aber die Schrauben haben anscheinend kein metrisches Gewinde. Hat jemand einen Tipp, wo ich die bekommen könnte?
