twolf
Vorne u hinten gleicher reifen typ ?
Muss man beim Smart vorne und hinten den gleiche Reifentyp fahren, Zb Contenital xxy,
oder kann man vorne und hinten verschiedene fahren? ( Ich weis natürlich das vorne schmäler ist als hinten )
moin,
verschiedene geht problemlos (wir wollen jetzt aber nicht sommer- und winterreifen mischen- das wiederum ist suboptimal)
freundliche grüsse
jens-uwe
Ist im Prinzip alles richtig was hier steht.
Allerdings kannste sogar Sommerreifen und Winterreifen auf einer Achse mischen, ist nicht verboten.
Nur Radial und Diagonalreifen, die darf man gar nicht zusammen fahren.
Da aber Diagonalreifen fast vom Markt verschwunden sind, erübrigt sich dieser Hinweis.
Aber wie schon geschrieben, mischen ist suboptimal :-D
Anfang:
a>
.............auf jeden Fall steht in der StVZO nix gegenteiliges....
Anfang:
a>
Na da bin ich ja schon einen schritt weiter.
die Reifen vom smart zwei ( 450 ) passen nicht , wenn ich mich nicht irre , oder ?
Ich fahre im Winter rundum 175/55R15 Q auf Spikeline 15" :-D
M - a - c - h - - l - a - n - g - s - a - m , es Eilt ! ! 42cdi und src60kw
Gruss Kuno
Smart verkauft
MB SLK 5 / 09
Gruss Kuno
    • Ich bin mir sicher @MBNalbach spielt auf eine normale Ladekurve der verbauten Blei-Säure-Batterie an. Sofern eine AGM verbaut ist wird es eine Ladeschlusspannung von 14,8 Volt haben und bei einer normalen Blei-Säure-Batterie eben 14,4 Volt.    Ich habe die Erfahrungen gemacht, dass eine Blei-Säure-Batterie den vollen Zustand bevorzugt, sofern man sie ab und an stark belastet (Entladen und Laden) und ansonsten schön voll hält halten sie länger.   Gruß Marc
