Gunni1573174438
Problem mit Zubehörradio Medion
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem Radio. Habe ein Medionradio eingebaut und habe jetzt das das Phänomen das wenn ich das Licht anschalte der Ton weg ist.
Gibt es dafür eine bekannte Ursache?
Danke für Eure hilfe.
Mit freundliche Grüßen
Gunni
Gunni
Am 08.11.2008 um 12:09 Uhr hat Gunni geschrieben:
Ja die Ursache heißt Medion. ;-)
Verstehe ich nicht. Habe noch nie Probleme mit dem Hersteller gehabt. In der vergangenheit war es doch so das Medion für gute Qualität zu günstigen Preisen stand.
Ist das nicht mehr so?
Gunni
Gunni
Sieht fast so aus, wird vielleicht im Display des Radios was angezeigt, das diesen Verdacht bestätigt?
Hier mal die Steckerbelegung für das Originalradio, allerdings nur gültig für den 450er.
Für den 451er müsstest Du da schauen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2008 um 12:23 Uhr ]
Am 08.11.2008 um 12:18 Uhr hat Gunni geschrieben:
Also als Medion Geschädigter (Laptops, LCD TV Geräte) kann ich dir ein Lied von Qualität singen.
Für einen LCD TV gibt es nach 2 Jahren keine Ersatzteile mehr, ich glaub das reicht als "Qualitätssicherung". :roll:
Um einen Dauerstrom auf dem Radio zu haben, habe ich am Eurostecker die üblichen zwei Kabel tauschen müssen.
Das ist eigentlich das einzige was ich gemacht habe.
Der rest ist immer noch im original Zustand.
Gunni
Gunni
Dieser Effekt hat ja mit dem Dauerstrom nix zu tun, aber schau doch mal, ob nicht auf dem Pin, auf dem 12 Volt liegen, wenn Du das Licht einschaltest, der Mute Eingang Deines Radios liegt, dann wäre es nämlich logisch, daß der Ton weggeht.
Deshalb habe ich Dir ja extra die Steckerbelegung verlinkt.
Stoss doch einfach mal den Pin für die Beleuchtung aus dem Stecker der Verkabelung aus, dann siehst Du gleich, was Sache ist.
Muß ja etwas in der Richtung sein, ich wüsste nicht, was das Licht und das Radio sonst miteinander zu tun hätten.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 08.11.2008 um 12:30 Uhr ]
Alles klar! Ich habe das Kabel für die Beleuchtung (Pol 6) tot gelegt und schon gibts Musik bei Licht.
War eigentlich logisch.
Schönen Dank für Eure Antworten.
Gunni
Gunni
Dann ist offensichtlich der Pin 6 am Eingang Deines Radios der Mute-Eingang.
    • Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!
