Pullermann
Habe ich Nebler-Anschlüsse in meinem Smart ??
Hallo Smarties...
habe ja vor mir den Grill von RS-Parts zu kaufen,
und entweder nebler oder Tageslicht einbauen...
Nur ich bin mir nicht sicher ob ich schon nebleranschlusskabel in meinem Smart liegen habe...Mein Smart: Baujahr 2000 CDI Oldline
Angeblich sollen in vielen von baujahr 1999 - 2001 kabel vorhanden sein...
Habe heute mal neben der innenraumleuchte unten die abdeckkappe entfernt und mal mit meinem finger nach einem Kabel gesucht, also ein Kabel mit anschluss ist schon verfügbar... den grill vorne wollte ich nicht abmontieren finde das immer so behindert den zu demontieren... also kann mir jemand weiterhelfen :lol:
lg ToBi
Smarte Grüße , ToBi
Naja, mit absoluter Sicherheit wird es Dir niemand sagen können, da hilft nur nachschauen (nur Übung macht den Meister... ;-) )
Früher galt mal, dass Fahrzeuge mit Klimaanlage den kompletten Kabelbaum hätten, aber darauf verlassen sollte man sich nicht! Wenn Du aber im Innenraum den Stecker hast, glaube ich kaum, dass die Kabel nur "zur Hälfte" liegen.
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 355.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
hast du Klima? ;-)
Smarter Gruß. Der Michi.
Smart & Pulse CDI
powered by act-florstadt
Autoteile, Car-Hifi, Tuning
huhu Micha :-D
jap habe ich ...
morgen bei tageslicht schau ich mal ob ich den neblerknopf anschluss unten nochmal rausbekomme, soll angeblich ein orange-braunen Stecker der 4-polig ist sein...
wie salzfisch schon erwähnt hat wenn so ein kabel schon liegt wird der rest dann auch nicht fehlen...
lg toBi
Smarte Grüße , ToBi
Nochmal Ich... :-P
schaut mal, schaut das nach neblerschalter anschluss aus oder nicht?
denke mal wenn es sich um einen neblerschalterkabel handelt, liegt auch der rest, habe den grill immer noch nicht mal abgenommen..
Smart Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
Bingo Pülli das ist der Nebleranschluss :lol: :lol: :lol: :lol: dann wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Stecker hinter den Deckeln (Blenden liegen bei mir waren sie einfach an gestrapst an irgend so ein Halter ;-) ;-) ;-)
:lol: :-P *freu*
gut nebelschalter und TFL kommt bestimmt diese woche noch, fehlt nur noch, ein Grill, mal sehn werde entweder einen orginalen schwarzen oder den rs-parts...
sehe halt irgendwie nicht ein 129€uro für ein bisschen plastik bei rs-parts auszugeben..
Smart Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
passt eigendlich der vom Newliner ??? :-?
war die frage an mich gerichtet, oder allgemein ans smart forum :) ... weil wenn du den rs grill meinst nee der passt musst nur bis 2002 schauen das ist meiner wo ich haben will dabei... so viel ich weis passen die vom newliner (also deiner) nicht an oldliner, vielleicht verbessern mich ein paar leute...
Smart Grüße , ToBi
s M A r t i e
Smarte Grüße , ToBi
    • Den Wagen am besten vorne anheben.  Zwischen Zylinderkopf und Ladeluftkühler ist ein Wasserschlauch der in den Kopf führt. Wenn bei laufenden Motor den Schlauch abziehen bis nur noch Wasser rauskommt, dann sollte das Gröbste an Luft raus sein.  Problem beim 451 ist das die Wasserpumpe sehr weit oben liegt und dadurch die Zirkulation nicht gegeben ist.
