manuelb
Heckscheiben Wischwasser...
...läuft bei mir an der Innenscheibe herunter... Ich gehe mal kaum davon aus, dass das so soll :lol:
Wie komm ich da an die Düse und den Schlauch?! Hab schon versucht die Verkleidung an der Innenscheibe zu lösen, bisher aber ohne Erfolg (Hatte die 4 Schrauben abgedreht aber es ging nicht ab).
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
Du bist nicht der Erste... ;-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 03.11.2008 um 14:29 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 332.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Ach... da dachte ich mir: sparste dir mal die SuFu, kann ja kein alltägliches Problem sein :-D
Aber danke, das sollte abhilfe schaffen!
kann es sein, dass wenn das hintere Problem mit dem Wasserschlauch an der Heckscheibe vorliegt, dass dann ev. auch vorne kein Wasser an der Frontscheibe kommen kann?
Andy
:o für hinten gibt es auch wisch wasser? .. muss man das nachrüsten oder kann e sowas auch serienmäßig haben?
ist immer serienmässig an Bord..... einfach mal den wischerhebel richtung Windschutzscheibe drücken und dann mal gucken was passiert......... :o
smarte Grüsse
Martin 8-)
... der sich den Wolf schraubt.... ):
veräppelst du mich gerade :(
Klar gibt es das, drück mal deinen Scheibenwischerhebel in die dafür vorgesehenen Richtung, zumindest bei einem 450 sollte dann auch Wasser am Heckwischer kommen.
aber wieder zurück zu meiner offenen Frage:
Andy
nicht wirklich, das wird zwar über eine Pumpe geregelt, aber wenn die läuft und nix kommt ist entweder im Pumpenteil selbst was faul oder die Schlauchgeschichte bzw die Düsen haben nen Problem....
smarte Grüsse
Martin 8-)
    • Hallo,   451 CDI BJ 2009, 54 PS, seit einem Umzug vor Jahren fast nur noch Kurzstrecken.   Ich hätte über die Hardware (OBD-Teil) eines Bekannten die Möglichkeit das DPF-Ausbrennen manuell zu starten. Wäre dies ab und zu eine schlaue Möglichkeit oder ist das für den DPF schlecht wenn es noch nicht nötig wäre?   Kann ich an irgendwelchen Werten auslesen lassen ob/wann das Ausbrennen nötig wäre?   Wann startet man das Programm am besten? Wenn man über eine halbe Stunde über 60 km/h fährt? Das Reinigungsprogramm während der Fahrt starten oder geht das auch im Stand vor der Fahrt?   Schaltet ein gestartetes Reinigungsprogramm eigentlich sofort ab wenn man zB ungeplant in einen Stau kommt und länger steht?   Danke!
