Raphi
Radio vs Heizung
ich habe vor einiger Zeit mal das Smartradio ausgebaut und durch ein ANDERES (AEG Irgendwas, habe dafür hier schon genug eingesteckt) ersetzt. Nun geht die Heizung plötzlich nicht mehr aus. Das Smartcenter (Brammer in HH) hat das Radion abgeklemmt und dann ging die Heizung wohl wieder vorschriftsmäßig. Der ?CNC? bus (Die Info die über das Stromführende Kabel im Auto hin und hergeschickt werden) wird angeblich durch das Radio gestört.
Nu meine Frage: Wenn es daran liegt, könnte dann ein (oder 2) direkte Kabel zur Batterie helfen? Wie hoch sollte das + Kabel abgesichert sein?
Gruß Raphi
Spritmonitor.de CDI 451
Sorry, zu spät gesehen, dass Du einen 451er hast...
Salzfisch
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 02.11.2008 um 22:06 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 356.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
Smart ED3, Ez 10/2013, 89.xxx km, Durchschnittsverbrauch 13,1 kWh/100 km
Öhm, über das Stromkabel wird doch gar keine Information durchgeschickt. Das liefert die 12V für die Versorgungsspannung und das wars.
Ansonsten ist es natürlich nicht einfach einen Fehler zu finden, wenn man nicht weiss, wie was angeschlossen ist. Gerade da solch ein Fehler auch (meines Wissens) noch keinem anderen passiert ist.
Wie äußert sich denn das "Heizung nicht mehr abschalten"?
Ich würde nicht ausschliessen, dass beim Einbau vielleicht ein Kabel der Heizung verletzt oder ein anderer mechanischer Eingriff den Defekt verursacht hat...
@Ralph: Die Stecker an der Bedieneinheit für die Heizung vorn drin über dem Radio liegen genau da - die sind bestimmt bei Brammer rausgerutscht oder vergessen worden zusammen zu stecken. Der Stromanschluss ist kein Datenbus. :o
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
Am 02.11.2008 um 21:32 Uhr hat Raphi geschrieben:
wosn das ? hab ich ja noch nie von gehört :-?
@ Sgt_Pinback
@ Raphi
freitag in stillhorn dabei?
online?icq=240507490&img=21
84 PS ! saugst Du noch oder drückst Du schon ?
Das Böhse steckt in jedem
*ersguterjunge*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Am 03.11.2008 um 00:44 Uhr hat remember geschrieben:
Schau mal hier
Liebe Grüße
Sylvia
danke für die Antworten,
@remember: weiß nichts von dem Treffen, habe aber auch (wie immer) keine Zeit, Sorry.
@ Matze:
Ich hatte mich auch gewundert, dass der Meister das so gesagt hat. Ich habe jedoch nachgefragt und er hat das bestätigt, dass auf dem 12 V Kabel der CAN Bus läuft und die Infos scheinbar vom Radio gestört werden.
Das Problem ist, dass die Heizung immer mit 5 Grad mehr läuft als gewollt.
Gefunden habe ich den Tipp, dass es ein Fehler ist hier
(Mist, keine Ahnung, wie ich den Treat da rein bekomme!)
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=viewtopic&topic=84929&forum=19)
Zum Einbau kann ich nur sagen, dass ich wirklich nur das Radio eingebaut habe und sonst keine anderen Kabel verändert habe, sodass ich eigentlich nicht glaube dass hier eine Beschädigung der Heizungskabel durch mich entstanden ist.
Ihr meint also, dass keine Infos über das Kabel laufen und der Meister sich getäuscht hat?
Was ist mit einer direkten Verbindung zur Batterie? Welche Sicherung und welchen Durchmesser sollte das Kabel haben?
Raphi
[ Diese Nachricht wurde editiert von Raphi am 03.11.2008 um 15:55 Uhr ]
