Lynn
Distanzscheiben
Bieten an 15mm Distanzscheiben, waren 2 Monate am Wagen mit Gutachten und was man noch so braucht.Preis 60 Euro plus Proto. :) :)
handelt es sich um 2 oder 4 stück?
Ein Satz oder eine Achse?
Gruß Caddy
Smart ForTwo Cabrio 03/2006
zu 2:Es handelt sich hier um 2 Paare von je Stück, also 4 Distanzplatten.
An Wuschli: es handelt sich um die Firma SCC Fahrzeugtechnik aus 91166 Georgensgmünd
Gruß Lynn.
P.S. wie meinst du es mit dem System??
Hey Kevin sie werden nur untergelegt :-?
beim montieren der räder wird das "unterleg-system" eben nur zwischen rad und bremsscheibe, bzw. -trommel gelegt und dann das rad mit längeren schrauben befestigt.
das "feste system" wird mit normalen schrauben erst an besagten teilen festgeschraubt, dann setzt man das rad an und schraubt dieses an den distanzscheiben fest.
fragen wir einfacher: haben die scheiben drei oder sechs löcher und wie sehen die schrauben aus? lang oder kurz? :-P
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kevin_Lomax am 04.11.2008 um 06:56 Uhr ]
    • Natürlich - eine  heutzutage übliche Vorgehensweise, ob es etwas bringt - keine Ahnung 🤷‍♂️.  Die Abbildungen sind dadurch aber nicht kompromittiert, man kann den #2 noch gut erkennen.    Aber wenn es nicht erwünscht ist kann ich sie gerne auch wieder löschen.    Gruß Marc
