MD-Smartie
Bitumplatten?
Habe da doch mal eine frage wie viele Bitumplatten braucht man für die Dämmung in der Tür für die Lautsprecher reichen da 7 Bitumplatten pro Tür oder müssen es mehr sein?
Bitte doch mal um eure Hilfe danke.
gruß :)
ICQ - Nr.457 209 097
es gibt verschiedene Grössen bei den Dingern,je nach Anbieter. Wie gross sind die denn,Bezugsquelle?
@MD: Ich hab noch Alybutyl übrig ne halbe Rolle. Damit kommste recht weit. :-D
PN michmal einfach an...
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
das wäre die größe vom anbieter 250 x 100 x 4.5 mm .
gruß :)
1.) Ich würde im 451er grundsätzlich keine Bitumenmatten nehmen. Das Türpanel lässt sich damit zwar noch dämmen, für die Dämmung der Türverkleidung ist Bitumen definitiv zu "fummelig", labberig und instabil. Außerdem muss man es heissföhnen, um es dauerhaft zu verkleben - und so "verwinkelt" wie es hinter dem Nässeschutz ist, verbrennt man sich bis dahin die Finger, bis man die Matte dort hat, wo sie auch hinsoll.
Alubutyl ist stabil und nach Abzug der Folie lässt es sich einfach durch andrücken so fest verkleben, dass man sich keine Sorgen mehr machen muss.
Dann zu deinen Matten: 4,5 mm dick ist einerseits SEHR dick (was bei einer flächigen Verklebung eben auch VIEL Gewicht bedeutet), andererseits sind die Matten so klein, dass du größere Flächen ohnehin nur mit viel Aufwand dämmen kannst und gleichzeitig aber keine "Steifigkeit" reinkriegst, da die Matte nicht über eine größere Fläche stabil ist.
Sprich: Wenn du damit sinnvoll dämmst, ist jede Türe nachher 8-10 kg schwerer - und weit davon entfernt "stabil & steif" zu sein.
Bei Alubutyl langt dir die Hälfte des Gewichts, um eine stabile Türe (und vor allem Türverkleidung) zu bekommen.
=> Fazit: Antwot auf deine Frage: Gar keine! Nimm Alubutyl!
@sgt_Pinback: Wenn du 2 Türen eines 451er GUT dämmst, sollte von einer Rolle Alubutyl eigentlich nicht mehr so viel übrig bleiben ... :) Gerade die Türinnenverkleidung muss flächig und teilweise auch doppelt beklebt werden, da sie sonst selbst mit Alubutyl noch vibriert :)
@Hifi-Matze ich habe vergessen zu sagen oder zu schreiben das es für ein 454 ist.
was ist es den für ein aufwand das mit dem Alubutyl zu machen und was brauch ich alles dafür ???
Wo bekomme ich sowas???
gruß :)
Achso: Wenn ich das gerade sehen: 7 Matten a 25x10 cm pro Türe entspricht der Fläche von 1,4 solcher Matten..
Sorry, da ist dann den Aufwand des Dämmens nicht wert, damit kannst du praktisch keinerlei Dämmwirkung aufbauen. Im Smart würde ich - wobei ich wie gesagt von Bitumenmatten im 451er grundsätzlich abraten - MINDESTENS 15-20 der oben verlinkten SinusLive Matten PRO TÜRE nehmen.
Sprich: Du müsstest also nach etwa der 10-15 fachen Menge fragen - und selbst dann würde ich Dir noch von Bitumenmatten abraten!
@Hifi-Matze ok dann halt die alternative diese andere sache wo bekomme ich das und was brauch ich alles???
Weil das blöde verzehren weil keine Dämmung ist ja grauenvoll geht garnicht.
gruß :)
Am 31.10.2008 um 16:16 Uhr hat MD-Smartie geschrieben:
Du meinst 451, oder?
Du brauchst eigentlich nur eine Rolle Alubutyl, sonst nichts.
Gedämmt werden sollte halt das Türpanel außen einmal flächig und dann die Türverkleidung innen. Hierzu musst du den Nässeschutz nach oben schieben und versuchen, mit Alubutylstreifen die Fläche deckend zu dämmen. Um den Lautsprecherausschnitt musst du dann mit kleinen Streifen 2-3 Lagen dick dämmen, damit das ganze auch entsprechend steif den Lautsprecher hält - ansonsten bringt der Lautsprecher eben mehr die Türpappe zum scheppern als den Schall zum Ohr ;-)
Keine Ahnung.... *aufLinkinSigschiel* :lol: :lol:
Matze
P.S:: Der Einfachkeit halber ;-)
ok super danke für die Hilfe.
gruß :)
Danke für die aufklärende PN mit der Info, dass es ein 44 ist, bin hier vom 42 451 ausgegangen...
Hab dir ne PN zurückgeschrieben ...
Matze
Bitte bitte hast eine PN zurück.
gruß :)
@Matze: Ich habs nicht gut, sondern schlecht gedämmt... :lol:
Die Rollen bei Dir im Shop sehen anders aus, als die, die ich käuflich erworben habe. KA, wieso...
    • Moin, sehr geehrter Smart451mhd, sehr geehrter Normanharz, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkung:   Nachdem, was ich so gelesen habe, hat @Normanharz Recht. Ursprünglich wurden die Fahrzeuge mit Glysantin G48 werksmäßig ausgeliefert (so auch hier 2 Stück 450er cdi). Das Produkt scheint aus Gründen des Umweltschutzes nicht mehr in für den Endverbraucher gebräuchlichen Gebinden verkauft zu werden (sondern nur in 20 Litern aufwärts, die ein Endverbraucher mit nur einem oder wenigen Fahrzeugen nur selten braucht). Ersetzt wurde es offenbar durch bzw. Nachfolgeprodukt soll das Glysantin G40 sein. G48 und G40 sollen problemlos in jeder Mischung miteinander verträglich sein (das System müsste also bei Verwendung von G40 nicht gereinigt/gespült werden, wenn G48 drin wäre...).   Ich gebe aber mal grundsätzlich zu bedenken, daß man schon wissen sollte, WAS (welches Kühlmittel) sich überhaupt derzeit im Kühlkreislauf des Fahrzeuges befindet, gerade bei "Gebrauchtfahrzeugen" weitgehend (in diesem Punkt) unbekannter Historie. Laut Beschreibungen im Netz sind längst nicht alle Kühlmittel miteinander mischbar. In ungünstigen Fällen können Komponenten des Kühlkreislaufes angegriffen (beschädigt) werden oder die Flüssigkeiten reagieren derart miteinander, daß sie verklumpen/gelieren und somit den Kühlkreislauf verstopfen und schwere Motorschäden verursachen können.   Falls der Kühlkreislauf nicht grundsätzlich gereinigt/gespült werden soll vor Neubefüllung mit einem dann geeigneten und bekannten Kühlmittel, empfehle ich, Versuche der Mischbarkeit der Kühlmittel außerhalb des Fahrzeuges mit entsprechender Erwärmung bis in den zu erwartenden Bereich (80 - 90 Grad Celsius). ACHTUNG: OHNE GEWÄHR (auf eigene Verantwortung) !!!   Weiterhin ist die Frostsicherheit des Kühlmittels hinsichtlich der zu erwartenden Einsatzbedingungen einzustellen (durch die Mischung) und zu messen (z.B. mit einem Aräometer für wenige Euro). Eine Überprüfung der Frostsicherheit wird ja ohnehin vor Beginn der kalten Jahreszeit empfohlen.....   Gutes  Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
