puuschel
Frontscheibe beschlägt
Hallo Smart-Freunde,
ich habe eine Frage, viell. könnt ihr mir helfen.
Wenn ich bei diesen Außentemp. fahre, beschlägt die Frontscheibe,
habe eigentl. alles versucht.
(rot) Hebel für die Stärke des Gebläses nach oben auf Scheibe gestellt = beschlägt Hebel auf Mittelstufe = beschlägt
(blau) Wärme auf (volle Pulle)
(grün) Luftverteilung, nach rechts auf Scheibe = beschlägt
Viell. liegt es an dem kl. linken (rosa) Hebel, der für die Frischluftzufuhr von außen verantwortl. Ist.
Muss der nach oben oder unten gestellt sein?
Also, ich habe auch den Teppich angehoben, alles trocken.
Stelle ich die Luftverteilung, wie es sein sollte auf, Mittig-rechts-links-Scheibe – Fußraum,
beschlagen die Seitenscheiben etwas, und die Frontscheibe
Könnt ihr mir helfen?
freundlichst
puuschel
(siehe farbl. Kennzeichnungen Bild)
Viele Grüße aus Sachsen Anhalt (Dessau)
freundlichst
puuschel
Hä?
Wie hast du jetzt gestellt, um die Scheibe frei zu kriegen? Hebel "Luftverteilung" natürlich nach unten.
Spritmonitor.de Benzin
rosa -> unten
Ist ganz wichtig!!! Nach oben ist die Umluftstellung, da beschlägt es sehr schnell... ;-)
Ansonsten grün nach rechts, wenn die Frontsheibe beschlägt und nach links, wenn die Seitenscheiben beschlagen (Lüftungs-Kugeln auf die Scheiben ausrichten). Temperatur nach Wohlbefinden und Gebläsestufe nach Notwendigkeit. Da Du ja eine Klimaanlage hast - im Extremfall auch einschalten, da sie die Luft entfeuchtet... 8-)
Salzfisch
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 135.xxx km, Durchschnittsverbrauch 4,1 l/100 km
[ Diese Nachricht wurde editiert von Salzfisch am 30.10.2008 um 23:56 Uhr ]
Smart CDI (RPF), Ez 06/2001, 348.xxx km, Durchschnittsverbrauch 3,9 l/100 km
wie es letzte Woche sehr stark geregnet hat sind wir zu zweit in den Smart und die Scheiben hats auch ordentlich dichtgemacht, schnell ging es als ich die Lüftungkugel in Richtung Frontscheibe Mitte gestellt habe.
Rosa nach unten
Blau ganz rechts (Warm)
Grün ganz Links (Rechts-Mitte-Links)
Rot auf 3 später dann auf 2
Fand irgendwie auch das es ziemlich schnell im Smart super warm wurde so das wir uns hätten locker im Shirt hineinsetzten können.
Steffi+Holger; hatte hier mal nen Tip gepostet den vll. mal versuchen das hab ich auch gemacht.
Greetz Micha
Smarte Mannheimer, klick
Mei Smart hier zu finne
Greetz Micha
Sprechen Sie Dörtisch?
Am 30.10.2008 um 23:54 Uhr hat Salzfisch geschrieben:
rosa -> unten
Salzfisch
Klimaanlage wird nir nichts nutzen, da diese erst oberhalb 6Grad einschaltet.. (um die Drehe... könnten auch 8 Grad sein)
PS: Innenscheiben regelmässig putzen.. . je mehr "Film" da drauf ist, desto schneller beschlägt diese und der "Film" bindet die Feuchtigkeit noch etwas länger.
Ansonsten gilt: Lüftung im SMART ist absolut keine Ingenieursleistung..einfach nur bullshit, wie so manches andere auch im Smart was unsere werten deutschen Jung.Ings da entwickelt haben.
...und ganz wichtig, NICHT atmen im kalten auto! ;-)
use less diesel, if you can do it
vielen Dank - EUCH allen,
habt mir damit sehr geholfen
hab verstanden (rosa nach unten) !!!
Kugeln Richtung Frontscheibe
Allen noch einen schönen Feiertag
freundlichst
puuschel
Hallo ihr da
bei mir beschlägt die Beifahrerseite der Windschutzscheibe habe auch gefühlt das an der Scheibe keine Luft ankommt kann da ein schlauch ab sein oder ist da ein Seilzug oder was kann da def. sein?
Mal ein genereller Tip für alle Autos im Winterhalbjahr:
Ich habe schon seit mehreren Jahren in all unseren Autos einen kleinen Sack mit Silica-Kügelchen drin. Die nehmen die Feuchtigkeit aus der Luft auf und entfeuchten so den Innenraum. Durch Erwärmen auf der Heizung kann man die Säckchen immer wieder regenerieren. Zu kaufen gibt's die Dinger in Baumärkten, manchmal auch bei'm Discounter. Habe meinen letzten Sack vor kurzem bei dem Baumarkt-Biber gekauft.
Was auch geht, aber teurer, da mit Nachfüllpackung: Entfeuchter für den Keller. Die Entfeuchtungsleistung ist höher, aber das Granulat muss ausgewechselt werden.
Ich habe mit Silica jedenfalls seit Jahren gute Erfahrungen gemacht und nur ganz selten beschlagenen Scheiben.
CU Gerd
Skype: camthalion1964
iChat: camthalion@mac.com
AIM: Camthalion1964
CU Gerd
AIM: Camthalion1964
Es funktioniert auch handelsübliches Kochsalz. Einfach so ein Paket in den Beifahrerfußraum legen und alle paar Tage auf die Heizung. Ist ja nicht so teuer, also kann man auch gleich zwei Päckchen kaufen und alle zwei Tage tauschen.
Bis dann, Stefan
smart&pure, Bj. 11/99, 33 kW/45 PS, jackblack
[ Diese Nachricht wurde editiert von Steiff am 09.12.2009 um 20:12 Uhr ]
Bis dann, Stefan
    • Moin,     Dazu gilt Folgendes zu beachten ☝️😁     Wo bitte siehst du die Schuld der Smartfahrerin, laut Beschreibung stand der Smart schon und der Roller ist in den stehenden Smart eingeschlagen. Zudem fuhr der Roller  unbeleuchtet und konnte eben nicht rechtzeitig stehenbleiben oder ausweichen - beides auch eine Folge des unbeleuchteten Fahrens - so dass obige Aussage,  bzgl. reagieren, auf den Roller und nicht auf den Smart zutrifft.   Ich würde das über einen Rechtsanwalt klären lassen - für eine Teilschuld sehe ich bei diesem Erkenntnisstand (Unfallhergang, Beweisbarkeit ?) erst einmal keinen Grund. Wenn sie z.B. abgebogen ist und ihm die Vorfahrt genommen hat sieht es schon anders aus.   Gruß Marc
