Nowiesel85
Wie kann ich die Lichtmaschine lösen?
ich habe folgendes Problem bei einem Fortwo cdi coupe Bj 2000: er startet nicht mehr.
Es kommt nur ein klacken aus dem Heck.
Die Batterie ist dieses Jahr erst neu reingekommen. Auch mit Starthilfe tat sich nicht mehr.
Was hat der kleine??
Ich vermute die Lichtmaschine hackt bzw. ist fest gerostet was meint Ihr?
Wie kann ich Sie lösen bzw. was brauche und wie komme ich am besten dran?
Bitte helft mir.
Rechtes Hinterrad ab, Plastikverkleidung abmachen (mit zwei Pöppeln nur eingesteckt, dann kommt man an die Lichtmaschine.
Dann Lichtmaschine lösen, Zahnriemen abnehmen, Wasserpumpe und Lichtmaschine von Hand drehen und feststellen, daß beides OK ist. Dann am besten gleich nen neuen Zahnriemen drauf und alles wieder zusammenbauen und weitersuchen.
Ich würd erstmal unter dem Fahrersitz in die Relaiskiste schauen, ob die Sicherungen OK sind und die Relais richtig drinstecken.
Wenn das der Fall ist, die Masseverbindung vom Anlasser prüfen.
Gruß aus Frankfurt am Main
War denn der Smart längere Zeit abgestellt?
Über Nacht geht die LiMa nämlich nicht fest.
Ich würde das ja als Keilrippenriemen bezeichnen und nicht als Zahnriemen, aber so hat halt jeder seine eigene Definition! :)
Einen Zahnriemen gibt es ja beim Smart Gott sei Dank nicht!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.10.2008 um 15:57 Uhr ]
*Klugscheisser * :-P :-D
Ich müßte es ja eigentlich wissen, da es bei mir noch keine 4 Wochen her ist daß ich den gewechselt habe und außerdem in einer Firma arbeite, wo so etwas produziert wird.
P.S. das war nicht bös gemeint, aber es soll ja Leute geben, die Emoticons (=Smilies) nicht deuten können und sich beleidigt fühlen
Îch dachte, ich geb Dir mal ne Retourkutsche, da es noch gar nicht so lange her ist, daß Du das bei mir so gemacht hast! :-D
Wir lieben uns doch alle! :)
    • Darf ich fragen, weshalb du kein echtes Foto von besagter Ausbuchtung machst, sondern vom Schweller, wo man das Teil gerade so erahnen kann? Das Handy ist doch relativ leicht zu bedienen, so dass man auch ein Foto mit Aussagekraft hätte machen können ohne sich bücken zu müssen. So wird halt geraten, bis jemand antwortet, der es weiß. Ich hoffe diese Antwort geht dann nicht unter.   Für mich sieht es eher so aus als sei deine Unterbodenabdeckung nicht richtig befestigt und hängt durch, aber das ist nur geraten, weil das Foto einfach in einem beschissenen Winkel aufgenommen wurde.    Gruß Marc
