manuelb
schnelle Hilfe gefragt: Welches Kabel ist +, welches -?!
Hallo
habe nun meine neue Anlage komplett eingebaut und frage mich nun, welche Ader der Originallautsprecher(kabel) ich nun auf den Pluspol der Frequenzweiche legen muss und welche auf den Minuspol ?!
manu
Fertig:
blaue Tachobeleuchtung
/lasthybrid/smartforumbanner.gif">
In Arbeit:
Eimer und neue Lautsprecher
|Smart 42 Pure|Bj.2003|Uhr+Dzm|Soundsyten + HT in Edelstahlkugeln|blaue Instrumentenbeleuchtung - KOMPLETT BLAU|schwarze Scheinwerfereinsätze|Sitzheizung|
die PLUS-Ader ist im Regelfall gekennzeichnet. Entweder farbig markiert oder mit einer Riffelung.
Gruss,
Markus
Woher soll ich wissen was ich denke, bevor ich höre was ich sage?
Gruss,
Markus
sig.jpgSpritmonitor.de
ist egal, solange du es immer gleich machst.
wenn du alles "verkehrtrum" anschließt is es genauso gut.
@Madmatze... nimm ich mal mit Humor :roll: 8-)
Habs nun anders gelöst: Ich habe einfach das Kabel als + angesehen, welches auch an den Papplautsprechern an der größeren Befestigung war. Sollte ja im regelfall der Pluspol sein ;-)
Ich bin übrigens begeistert! Wie krass dieser Unterschied ist, da hört man ja sogar im unteren Herzbereich mal was :-D Echt kein Vergleich zu vorher!
das war kein humor, sondern eine sachlich richtige antwort :) die polung der LS entscheidet nur ob sich bei einem impuls die membran nach außen oder innen bewegt; solang das beide LS gleich machen, ists wurscht.
wobei echte highender diesbezüglich natürlich sofort einen glaubenskrieg starten werden :-D
Alles wird gut!
Sachlich korrekt, keine Frage, aber gänzlich unpassend zu meiner Frage ;-)
Und mit dem Impuls der Membran... ist sowas nicht normalerweise jedem klar?!
Am 29.10.2008 um 15:42 Uhr hat manuelb geschrieben:
Mir als Laie nicht. Wenn sich die Membran in die falsche Richtung bewegt, macht sie doch genau das falsche? Also klingts möglicherweise verkehrt und vorallem sollte Druck fehlen - oder nicht :-?
Ich hab jedenfalls beim verkabeln meines Homecinemas (;-)) die verlängerten LS-Kabel mit dem Multimeter durchgemessen.
was war an meiner aussage falsch? :-?
Wenn du natürlich so highendig bist dass du blind raushörst wie die lautsprecher angeschlossen sind (natürlich beide gleich)
dann entschuldige ich mich für meine laienhafte antwort auf deine frage.
Ich hätte natürlich auch einfach einen verweis auf die sufu geben können. denn hier im forum wurde diese frage schon ein paar mal gestellt :roll:
Ich fand die Aussage nur witzig, von wegen alle falsch herum... man kann ja davon ausgehen, dass nicht ALLE Kabel falschherum angeschlossen werden, oder nicht?! ;-) Im Grunde hast du ja recht ;-)
Nunja, raushören kann mans, ist aber schwer... guggn ist da einfacher
:-D
Die Sufu brachte NICHTS! Ich hab ja wie'n bekloppter ne viertelstunde gelesen... und was ich da gelesen habe, waren Fragen zu Lautsprechern bei Autos, wo vorher schon Eimer vorhanden waren... Da siehts dann aber anders aus.
Fertig:
In Arbeit:
Halterung der HT
stand hier auch schon drin, die Antwort war total korrekt und auf Deine Frage bezogen, eine vertauschte Phase wird nur zu einem Problem, wenn es NICHT alle Lautsprecher gleichzeitig betrifft, da dann Töne überlagert werden und die Musik unpräzise klingt. Oft werden Subwoofer umgepolt, da so dass der Bass passend zu den TMT spielt...
Gruß Frank
Gruß Frank
    • Bevor jetzt die Spekulationen ins Kraut schießen, du hast geschrieben:    Dies paßt, wenn es denn korrekt beobachtet wurde, nicht zu zahlreichen möglichen Ursachen, die somit ausgeschlossen werden können. Vor allem paßt es nicht zu Problemen....   - mit den Injektoren, mit dem Raildruck, mit der Kraftstoffversorgung, mit dem OT Sensor. Diese möglichen Ursachen haben alle gemeinsam, daß das Motorsteuergerät entweder entscheidet, daß der Motor starten kann, dann wird er auch gestartet, oder er kann nicht gestartet werden, dann startet er auch nicht. Daß er zwar startet, dann aber "kämpft", paßt überhaupt nicht dazu.    - Um die Sache zu vervollständigen, diese Beobachtung paßt auch nicht zu anderen möglichen Problemen, wie z.B. mit dem Anlasser, der Vorglühanlage, der Kompression allgemein, dem Turbolader, dem Ladedrucksensor. Nur falls du auf solche Ideen kommen solltest.    Da wir das allermeiste schon ausschließen können, ist natürlich die Frage, was es dann noch sein kann. Die beschriebene Beobachtung ist typisch für ein Problem mit der Ansaugluft. Die typische Ursache ist die AGR. Da die ja nicht mehr vorhanden ist, kann es das leider auch nicht sein.    Was ich jetzt an deiner Stelle machen würde:    - Den Luftschlauch zwischen deinem "AGR-Rohr" und dem Ansaugkrümmer ausbauen und dann starten. Läuft er dann problemlos?  - Mal die Fehlerspeicher auslesen. Wenn was drinsteht, notieren oder drucken, löschen und wieder Startversuch, dann schauen welche Fehler wiederkommen.  - Der OT Sensor auf Verdacht tauschen. Das Symptom, daß er während der Fahrt ausgeht, und daß der Effekt temperaturabhängig ist, deutet sehr darauf hin.    Viel Erfolg!
