garfikatze
aufregung um spritverbrauch beim 451 diesel
ich persöhnlich halte den spritmehrverbrauch beim 451 diesel gegenüberdem 450 diesel sogar als sehr gering.die 2000er diesel hatten
lt spritmonitor ein durchschnittsverbrauch von 4,1 liter,der neue einschliesslich nur 5 gang,80 kg mehrgewicht,partikelfilter bei nur 4,5liter.
sicherlich ist die in angabe nicht in ordnung.
wisst ihr,welche drehzahl der 451 bei 80 kmh,bzw.100kmh dreht?ich habe den neuen 61ps benziner
Meiner dreht bei 80 ca.1900 und bei 100 knapp 2400.
Spritmonitor.de 42 Passion cdi Modell 2009
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rocky am 29.10.2008 um 00:16 Uhr ]
Der 450 cdi hat 3100 rpm bei 140 auf tacho under der 451 cdi hat 3400 rpm bei 140 auf tacho.
( Der 450 cdi DPF hat 3800 rpm bei 140!)
smart 451 62kw Passion
    • So isses, die fährt nun als "Leiche" mit. Zur Demontage dieser "Leiche" muss der Kotflügel ab genommen werden.  Keine Lust. Dann eben mit 200 Gramm unnötigem Ballast.   Fazit: Bloß keine gebrauchte Antenne für 150 oder mehr Euronen kaufen. Rohrkrepierer..... Ich denke mal, das Feuerzeug unter die Scheine halten ist stressfreier als sich bei dem Umbau Gerödel noch ein defektes Gebrauchtteil an zu tun.   Ich habe mir eben noch für 5 Euro eine etwas längere Art Folienantenne bei Ali bestellt. Jtzt kommt das Feintuning, bzw. wenn die Adapter für die Finalisierung da sind.   PS:   Dieser Splitter ist verbaut - kann Saft per Plusleitung oder Phantomeinspeisung bekommen   https://www.dietzshop.de/de/profi-dab-fm-splitter-fakra-stecker.html
