smartieLady
neuer motor?
hey leute
wisst ihr ob man in den alten smart fortwo bj 2001 aktuell 54 ps den neuen smart motor einbauen kann... ? passt das vom platz angeot her? müsste ich dann noch was beachten? wie teuer könnte das vergnügen dann werden?
auch noch eine frage...
mir ist aufgefallen, das der neue besser gedämmt ist...
hat einer eine idee wie ich meinen alten etwas nach dämmen könnte damit der auch nicht mehr so laut ist? oder kann man den gar nicht nach dämmen?
... und falls ihr nun wissen wollt,warum ich dann nicht einfach den neuen kaufe... das ist ganz einfach...der neue ist mir zu lang und zu breit.. und außerdem schaut er nicht mehr so lieb und unschuldig..
nein der motor past nicht hab ich schon mit dem smartprofi gesprochen :(
dämmen kann man alles besser :)
MfG Gabor
Motor---smartprofi.jpg---;)
MfG Gabor
das wollte ich ja sein :)
denke ma es waere ihrgend wie schon möglich aber das ist dann auch viel viel umbaumasnahmen nur möglich
MfG Gabor
ich warte erst mal auf den 451 totalschaden der mir für kleines geld über den weg läuft.
aber da die mit sicherheit alle noch vollkasko haben müssen wir noch ein bis zwei jahre warten.................. :roll: :roll: :roll: :-D
und wie kann man den besser dämmen? und vor allem womit? und an welchen stellen?
wieso wartest du auf einen total schaden? hat das einen grund?
ich würd ma sagen das es einfach viel zu teuer ist nen normalen zu kaufen
dämmen kann man ihn am besten mit betum matten
jeh nach dem was dir zu laut ist
also am besten ist es kompleten teppich am und drunter betumen auslegen und das auch mit den kompleten pannels
MfG Gabor
? wie muss ich dazu alles ausbauen? oder wie soll das klappen?
und wo gibt es die betum platten? baumarkt? was mit akkustik matten? sind die teurer oder schlechter?
akkustik amtten sind dafür wenn du den erzeugten schall haben willst. bei dämmmatten willst du einen erzeugten schall unterdrücken. die dämmmaten bekomsmte über google suchen oder bei conrad 50x20 cm für i glob 1,99 euro so überdaumen.
    • Rost blüht manchmal im Verborgenen! 🥺 Du solltest auf jeden Fall die Demontage der hinteren Innenkotflügel mal in Dein Pflegeprogramm aufnehmen, wie das geht wäre auf dieser Seite beschrieben. 😉 Vor allem vorne beim Übergang in den Schweller kommt es durch Dreck und Staunässe gepaart mit dem Problem, daß durch Vibration des Innenkotflügels der Unterbodenschutz beschädigt wurde, öfter mal zu hässlichen und lästigen Rostnestern, die durch geeignete Maßnahmen beseitigt werden sollten.   Bei evilution und auch fq101 erhältst Du wertvolle Informationen rund um den Smart, bei fq101 auch schön grafisch strukturiert dargestellt, bei evilution sucht man am beste mit einem Suchbegriff in englischer Sprache nach den entsprechenden Inhalten. Für die Ausgabe steht unten links ein Onlineübersetzer in verschiedene Sprachen zur Verfügung! 🙂 Und was Du dort nicht findest, ist entweder hier im Forum bereits beschrieben oder wird Dir auf Anfrage gerne erklärt! 😇
