sitzi
MP3 von USB-Stick wiedergeben
bin grad am überlegen, ob es nicht etwas anderes als den klassischen CD-Wechsler gibt.
Hab mir überlegt, ob es nicht einen Adapter oder ein Interface gibt, das man an den Wechsler-Ausgang des Radios anschließt und auf der anderen Seite einen USB-Stick einsteckt und diese Dateien dann wiedergeben kann.
Hat jemand sowas und weiß, wo es sowas gibt?
Gruß aus Oberfranken, Adi.
smart fortwo cdi cabrio passion 12/2005
Technisat Navi Dresden 1 * Soundsystem PLUS * Leder u. Sitzheizung * elektr. Spiegel * Licht-Paket * Pannen-Set
Aero-Twin * CD-Halter * Getränke-Halter * DPF * Tempomat * SLN by 3M * Feuerlöscher * NSW by Wesem
Sommer: 195/45-15 auf 7Jx15 AMG-Leichtmetallfelge * Winter: 175/55-15 auf 6Jx15 MB-Leichtmetallfelge
3/5-Loch-Adaption von SCC-Fahrzeugtechnik GmbH * Vorderachse 20mm * Hinterachse 50mm
Philips BlueVision Ultra 4000K * H7 / H1 / H3 / W5W * Philips VisionPlus * Philips SilverVision
[ Diese Nachricht wurde editiert von Sgt_Pinback am 22.10.2008 um 23:09 Uhr ]
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
probier mal "icelink" - welches Radio haste denn? Überlegenswert wäre ja ein Transmitter, da der sicher weniger kostet, wie eine "Konverter-Box". Ich hab mich gleich für ein Blaupunkt SD Radio entschieden. SD Karte & USB / BT-Stream (Mit FSE Interface opt.) in einem ... funzt wie Tier und ich hab keine Silberscheiben mehr rumkullern.
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
Besser als ein Tranmitter ist es Kabel, welches einen mp3-Spieler (USB-Stick reicht nicht) mit dem Radio verbindet.
Geht bei dem Grundigradio ganz einfach (CD-Wechsler-Eingang). Kosten: 10€ für das Kabel + mp3-Player.
Alternativ kannst du auch ein Radio mit USB-Anschluss einbauen, dann kannst du wieder einen normalen Stick benutzen.
Alles klar?
Hi.
Ich hab das selbe vorgehabt wie Du, hab mir allerdings anhand des Preises
eines solchen Geräts die Idee schnell wieder aus dem Kopf geschlagen.
Es wäre zwar nicht so schön, aber weitaus billiger, ein Adapterkabel
für den Anschluss eines MP3-Players zu besorgen und den dann in der
Schublade liegen zu haben, oder wie schon gesagt wurde, gleich ein
Radio mit USB- oder SD- Unterstützung zu kaufen, als solch einen Wechsler-Ersatz.
Hier mal so ein Gerät
edit:
Hab grad gesehen, is ja gar nicht für Grundig Radios...ich kuck mal ob ich da noch was finde, was für den Smart passend ist.
Also auf die Schnelle auf der Arbeit hab ich jetzt mal nix gefunden.
Rein theoretisch müsste es doch aber machbar sein, so etwas auch für Grundig-Radios anzubieten...evtl. mal den Hersteller anschreiben.
Daniel
[ Diese Nachricht wurde editiert von d-stone am 23.10.2008 um 10:17 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von d-stone am 23.10.2008 um 10:21 Uhr ]
Hallo, danke schon mal für die vielen Hinweise.
Ich hab, wie man in meiner Signatur lesen kann, ein Technisat-Navi-Radio drin, daher weiß ich nicht, was die Tipps für die Grundig-Radios in dem Zusammenhang sollen.
Auch möchte ich das Gerät behalten und kein anderes von Blaupunkt einbauen.
Ich such einfach ein Interface, welches ich an die Wechsler-Steuerung anschließe und dann einen USB-Stick nutzen kann.
Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Wer liest schon so eine umfangreiche Sig :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Steffen
@ Steffen
Am 01.03.2008 um 22:13 Uhr hat Stahlratte geschrieben:
Ist das jetzt "nur" die Sig - oder schon´nen thread?! :-D
klick ;-) - Das ist aber in Wirklichkeit nicht lustig... :roll:
Gibt hier neuerdings Leute, die verlangen nach Bildern, obwohl auf der Seite davor im gleichen Fred genau das gesuchte zu sehen war, oder Leute die mich fragen, ob mein Auspuff legal ist, da die noch nur für die 600er gedacht sind, oder...
Oogen Uff!
[ Diese Nachricht wurde editiert von aCKtrion am 23.10.2008 um 19:50 Uhr ]
warum hilft dem Mann keiner;-)
Dension die bauen sowas. Ist ziemlich amtlich, allerdings kaufen andere dafür ganze Autos. Da es ein Grundig ist, sollte es doch da was geben - das 500er evtl. Ist zwar ein Ipod-Teil, aber mit USB. Probier es mal aus.
LG
M.
Hab mir deine Sig auch nicht durchgelesen, muss ich ja nicht. Hättest ja erwähnen können, was für ein Radio du hast. Wollte ja nur schnell helfen ;-).
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
