rescho32
Musik im 451
Hallo an alle,
ich bin seit letzter Woche Besitzer eines Smart 451 Jahreswagen mit original Smart 9 Radio und Türlautsprechern.
Ich möchte nun als Headunit ein Kenwood KDC-W5041UA verbauen. Als Türlautsprecher verbaue ich Alpine Koaxlautsprecher SPE-1620 (bereits vorhanden aus früheren Tagen) . Ich würde auch gerne einen Fußraumsubwoofer von Hub-Car verbauen, bin mir aber nicht sicher, ob ich den mit oder den ohne Verstärker nehmen soll?
Ich höre Querbeet, vorwiegend mainstream.
Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte.
mfg, Reiner
Gruß, Reiner
herzlich willkommen im forum!
schon mal gut dass du das radio 9 rauswirfst :)
Allerdings sind die Koaxe nicht grad das gelbe vom Ei... dadurch ziehst du die Bühne runter in den Fußraum und das is ja eher suboptimal.
Besser wäre ein 2-komponentensystem in dem die Hochtöner seperat aufs Amaturenbrett gebaut werden können.
Zum HUB-Car: Wenn du sowieso eine Endstufe verbauen willst (also auch an die Tür-LS) dann macht es sinn den passiven Hubcar zu nehmen. Wenn du allerdings keine weitere endstufe verbauen willst wär der aktive natürlich besser.
Ich dachte an die Koaxe natürlich, da sie bei mir noch rum liegen und vermutlich besser sind als die orig. vebauten.
Einen zusätzlichen Verstärker möchte ich nicht verbauen. D.h. dann nehme ich den Subwoofer mit Verstärker.
Sind denn die SPL Dynamics zu empfehlen, wie ich hier auch schon verschiedentlich gelesen habe?
Gruß, Reiner
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
