smartiiii
Kilometerzahlanzeige ForTwo BJ 2000
Habe Probleme mit der Kilometerzahlanzeige. Es werden immer nur von 0 bis 100 angezeigt und dann wieder von vorn... Den eigentlichen Kilometerstand erkennt man nur, wenn der Smart aus ist :(
Wie verstellt man das?
Was ist denn damit gemeint?
Der Smart hat zwar den Unterschied zwischen rücksetzbarem Tageskilometerzähler und dem Gesamtzähler, aber der Tageskilometerzähler zählt doch nicht nur von 0-100, meinst Du vielleicht 0-1000?
Auf der linken Seite des Kombiinstruments ist der Knopf zum Umschalten der Funktion Tages-/Gesamtkilometerzähler. Funktioniert dieser Knopf bei Dir?
Hier in der Betriebsanleitung des 450er im Kapitel Kombiinstrument beschrieben.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2008 um 16:45 Uhr ]
Hello,
DANKE
habe diesen Knopf erst garnicht nicht gefunden... Smartiiii gerade erst übernommen u keine Anleitung gehabt leider. Jetzt ist alles klar!!!!
Dann meintest Du aber 0-1000, oder?
Wär bissle schlecht, wenn der Tageskilometerzähler nur bis 100 km reichen würde, das wäre ned mal ganz eine Tankfüllung! :-D
Ja richtig! Dank auch für den DownloadTipp. ICH bin wohl eher 'ahnungslos' :lol:
Aber ja jetzt nicht mehr.... 8-)
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
