112er
Beleuchtung der Heizungselemente
Hallo erst mal!
Wir fahren seit einigen Wochen einen ForTwo Baujahr 2002 als Zweitwagen.
Sind auch ganz begeistert, mit dem kleinen durch die Gegend zu flitzen.
Nun habe ich festgestellt, das die Bedienelemente der Heizungs- und Lüftungssteuerung nicht beleuchtet sind.
Ist dies so, oder ist dort irgend eine Birne defekt?
Und wenn ja, wie komme ich daran?
Habe diesbezüglich auch hier im Forum schon gesucht, aber leider nichts gefunden oder nicht richtig gesucht.
Wäre schön, wenn ich einen Antwort oder auch eine Lösung für das Problem erhalten würde.
Besten Dank im voraus!
112er
112er
Ja sind beleuchtet, Lämpchen sitz oben in der Sicherheitsinsel. Diese vorsichtig raushebeln und Lampe ersetzen.
Besten Dank für Deine Antwort!
Geht das ohne Werkzeug?
Ist es eine "normale" Birne?
Oder eine Smartedition die ich nur im SC bekomme?
112er
Bedanke mich erst mal für Eure Antworten!
Sogar mit Bildern erklärt, spitze.
Werde mich dann die nächsten Tage daran versuchen.
112er
Funzel ist raus, dank Eurer Hilfe hab sogar ich das hinbekommen.
Nur bekomme ich die neue Funzel an jeder Tanke bzw. ATU oder muß ich dafür ins SC?
Mir selbst ist diese Art der Funzel nicht bekannt.
[ Diese Nachricht wurde editiert von 112er am 21.10.2008 um 16:03 Uhr ]
112er
So, die Funzel leuchtet wieder.
Und die erste Birne die ich von der Tanke geholt hatte war auch defekt, was es nicht alles gibt.
Noch einmal vielen Dank für Eure Hilfe!!!
112er
[ Diese Nachricht wurde editiert von 112er am 21.10.2008 um 17:44 Uhr ]
112er
    • Auf dieser Seite ist die Komponente, welche den Reflektor im Scheinwerfer verstellt, zu sehen, also die LWR, die im Scheinwerfer verbaut ist. Wenn man dort angemeldet ist, sieht man das auch im geöffneten Zustand! 😉 Da drin ist eine kleine Platine mit dem Servomotor, der die Arbeit verrichtet und eine kleine Elektronik. Auf der Platine ist auch noch ein Poti drauf, das mit dem Motorbewegung ebenfalls bewegt wird. Von dem Schalter mit den Stellungen 0, 1 und 2 wird eine Referenzspannung zum Scheinwerfer geführt, das ist ja auf dem Schaltplan auf der vorigen Seite zu sehen. Diese Referenzspannung müsste mit eine grün/roten Leitung am Pin 2 des Scheinwerfersteckers anliegen und die stellt quasi den SOLL-Wert für die Leuchtweitenregulierung dar. Das Poti in der LWR ist dann der IST-Wert für die Komperatorschaltung in der LWR. Und diese fährt dann, sofern alles fehlerfrei funktioniert, den richtigen Punkt für die jeweilige Stellung an. 🙂 Den Pin 2 hatte ich Dir ja auf dem Schaltbild explizit markiert, der Motor und die Komperatorschaltung befinden sich jeweils direkt unter dem roten Kreis!
