th3dies3l
Richtiges F1-Steuergerät?
Guten Abend,
ich wollte mir in einigen Wochen ein neues Lenkrad + F1 Schaltung kaufen.
Jetzt brauch ich ja noch dieses F1-Steuergerät; kann ich da jedes, oder muss ich da was beachten?
den sonst brauch ich nichts oder?
ok die freischaltung, mal sehen wie teuer die wird.
Danke vorab schonmal für eure antworten.
diesel
hängt davon ab was für ein Baujahr Du hast, ab 2003 braucht man gar kein Steuergerät und es funktioniert mit Freischalten. Vorher ist allerdings ein zusätzliches Steuergerät vonnöten, was aber nicht immer mit allen Lenkräder kompatibel ist bzw. Widerstände angepasst werden müssen, da die Schaltsignale codiert über die Hupenleitung geführt werden.
Mfg Johannes
My Scootertuning Site
My Smarty
Mfg Johannes
My Smarty
In der eBucht ist gerade eines drin, zumindest war es das gestern Abend noch
und würde das den bei meinen smart Bj 2000 passen?
ok das lenkrad habe ich leider noch nicht.
Ja das würde passen dann brauchst du nur noch ein Lenkrad und jemand der dir die Widerstände anpasst.
gruß Utzle :-D:-D
gruß Utzle :-D:-D
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox die alle Relais geöffnet und in den beiden blauen starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
