smartie_nbg
Bassreflex oder Geschlossen
Moin!!!
was macht sich denn im Kofferraum besser, 30er geschlossen oder 25er bassreflex??
okay, bassreflex geht soviel ich weiß tiefer... aber gibts da smartspezifische eigenheiten???
woofer wird ein x-ion 10 oder 12..
Paar Erfahrungsberichte wären nett...
I hob doch koan plan 8-)
ne, ist klar :-D :-D
bist nicht zufällig mal in mittelfranken unterwegs?? hab ja auch die x-ion drinnen aber würde die gerne mal im 451er hören... vorallem in verbindung mit dem woofer 8-)
hrhrhr...sorry, aber ich bin nur hier im Norden unterwegs...Ich hab aber nen HX10 drin.
Spritmonitor.de       Hamburger Webcams
na vielleicht wenn ichs nächste mal auf rügen zum surfen fahr :-D :-D ansonsten meid ich den norden ;-)
mein ja die 165er.. die hob i a neipflanzt..
Angesichts der Tatsache, dass der X-ion nicht gerade der Woofer mit dem "besten" Wirkungsgrad ist, würde ich - sofern du nicht 1000 Watt RMS für den Woofer zur Verfügung hast, klar die Variante im BR wählen... zumal man dieses Gehäuse auch tiefer abstimmen kann, was im Smart durchaus hilfreich sein kann...
muss wohl noch dazusagen das ich den x-ion aus optischen gründen bevorzuge... hab nen gelben smart und gelbe endstufen (lightning audio). da passt der gelbe x-ion nunmal optimal rein... soll ja auch ne optische sachen sein... den rest dann mit blauem teppich überzogen... und andere gelbe woofer sind mir noch nicht übern weg gelaufen... scheinen ne bedrohte rasse zu sein...
der eton ist klar was feines... für 300€
aber ich pflanz mir da kein woofer rein der 1/13tel von meim auto kostet :lol: :lol:
mir reicht mein x-ion frontsystem in den 16er eimern (ja, ich hab die andrians schon gehört ;-) nur bevor ich mir noch ne gepäckraumabtrennung und ne mittelarmlehne kauf (deren nutzen ich möchte) bau ich halt selbst was und pflanz noch nen woofer rein...
    • Die Relais für das Abblendlicht und das Fernlicht sitzen im SAM, siehe diese Seite! Das K6 ist das Relais für das Fernlicht, das K8 das Pendant für das Abblendlicht. Prinzipiell gibt es jetzt zwei Möglichkeiten, entweder die Relais werden nicht angesteuert oder sie ziehen an und die Lichter leuchten trotzdem nicht auf. Hörst Du denn ein Relais schalten und das Abblendlicht leuchtet trotzdem nicht auf oder schaltet das Relais schon gar nicht? Das hört man in Form eines leisen klickens, das vom Relais kommt. Der Motor muss dazu auch gar nicht laufen, es reicht, wenn die Zündung eingeschaltet wird!   Messen könnte man das ebenfalls am SAM, das Steuersignal für das Abblendlicht vom Lichtschalter in das SAM kommt am Stecker N11-9 am Pin 35 an, die Ausgänge in Richtung Scheinwerfer laufen über den Stecker N11-3 über den Pin 6 für die linke Seite und Pin 7 für die rechte Seite, siehe jene Seite!   Dieses Fehlerbild kann auch vom Lichtschalter selbst verursacht werden. Durch die Relaisschaltung im SAM ist der Lichtschalter selbst bzw. dessen Kontakte zwar nicht mehr so stark belastet als im 450er Smart mit ZEE, aber er bleibt natürlich trotzdem eine der Möglichkeiten! 🙂
