Smarcedes
Pfütze unterm 451
Hallo!
Ich hab mal ne Frage.
Seit ich meinen Würfel habe, läuft nach einer gewissen Standzeit (1 Std) immer eine Flüssigkeit direkt unterm Würfel raus und bildet eine mini Pfütze.
Von der Klima kann es aber nicht kommen, da ich sie seit 1 Woche garnicht benutzt habe.
Woher kann das Wasser sonst kommen?
Das Wasser ist im vorderen Drittel.
Schonmal vielen Dank!
71PS (kein MHD) Spritmonitor.de
Wenn du den Luftstrom auf die Frontscheibe richtest dann geht die Klima automatisch an ohne das die Lampe leuchtet. Die Elektronik denkt halt du möchtest so schnell wie möglich deine Frontscheibe frei bekommen und das geht nun mal mit Klimaanlage am schnellsten.
MfG Thomas
ich wambo
du wambo
er/sie/es wambo
wamboen
gewambot,
Wamborama
Die Lehre der Wambologie :D
Mensch Mensch und ich hab mich über den neidrigen Verbrauch gefreut und der wäre noch geringer gewesen.
Ich fahre 500km durchs Land und hab den Schalter so gelassen :-D
Danke dir auf jeden Fall ;-)
Man lernt eben nie aus :-D
Ich finde es aber auch Saublöd von Smart gelöst. Es könnte doch wenigstens die Kontrolllampe angehen damit man weiß wann der Kompressor wirklich arbeitet und wann nicht :evil:
nun ja gibt schlimmeres :lol:
MfG Thomas
ich wambo
du wambo
er/sie/es wambo
wamboen
gewambot,
Wamborama
gilt das nur für den 451? Oder tut der 450 auch solche Sachen machen tun;-)))) Böses Auto, das würde ja erklären, warum ich abnehmen kann wie Stier und immer noch gleich viel Sprit brauche (*LOL*). Im Ernst, interessiert mich jetzt auch.
LG
M.
... ich kann nix dafür;-)
Das merkt man doch oder net !?!?!?!?!
Wenn es hinten, .. also direkt nebenan ... KLACK macht oder net !?!?!??!
Boaaaaaaaaaaaaa äääääääääy Frauen ;-)
6,4 Liter .. gedrückt !!!
Ich hör da nichts :)
Noch ne Frage, geht die Klima auch an, wenn der Schalter schräg rechts ist? (Also zwischen Kopf und Scheibenheizung)
Am 06.11.2008 um 18:50 Uhr hat Kevin_Lomax geschrieben:
nö - nur bei genau "12 uhr". :-D
vielen Dank! :)
stahlratte mein damit, dass der schalter senkrecht nach oben guckt, nicht wenn es 12 uhr mittags ist ;-)
Frontantrieb? Läufst Du etwa auf den Händen?!
Am 06.11.2008 um 20:52 Uhr hat CM50K geschrieben:
"Stahlratte"? :-?
Hab ich was verpasst?
Ich seh nur einen Beitrag von Kev!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.11.2008 um 21:01 Uhr ]
    • Bei meim 450er Smart, Bj 2000 mit Klima muß ich den Kühlwasserlüfter ausbauen, tauschen. Folgendes ist geschehen. Ich stand an der Ampel, plötzlich gab es einen Schlag und gleich danach ein ratterndes Geräusch. Wagen aus gemacht und an Standstreifen geschoben. Gekuckt..gewartet ..nichts gefunden. Wieder an gemacht lief problemlos rattern war nicht zu hören. Auf Hebebühne sah man den Schaden. Es hatte sich die obere linke Halteschraube vom Lüfterrahmen gelöst und ist ab gegangen im laufenden drehenden Lüfter. Folge: sofortige Unwucht des Lüfters und er schrappte dann am Halter und der Ausenring des Lüfters brach. Das war dann das Rattern. 😥   Also muß ich den Lüfter tauschen. Ich würde das Frontpanel abmachen und auf der Hebebühne wollte ich die 4 Schrauben des  Achsträgers lösen um die Achse so 8cm zurück ziehen zu können um dann den Lüfter nach unten heraus zu nehmen.    Die Frage ist : Hat das so schon jemand gemacht ? geht das so ?  Der andere Weg wäre nach Fahrerseite heraus zu bauen...dazu müsste ich dann die Front zerlegen wie es in einigen Videos zu sehen gibt. Jedoch die Klimaleitung wollte ich dazu nicht trennen. Ich denke nach unten heraus nehmen ist viel einfacher. Ich habe mir das angesehen und denke das könnte gehen. Was meinen die Spezialisten ?
